Raccord qui goutte !!!
Par Arsonk
avatar - Arsonk
Message(s) : 10
10/03/2021 à 08h30
10/03/2021 à 08h30
J'ai installé un nouveau WC et j'ai du modifier la tuyauterie parce que le système etait completement different de l'ancien.
Il y  a un tuyau diametre 18 que j'ai coupé avec une disqueuse car presque contre le mur.
J'ai fait un montage "raccord bicone diametre 18 et male 15/21" + "reduction 15/21  F  12/17 M" + "raccord coudé 12/17 F   12/17M"  + "flexbile 12/17 F 12/17 F"  voir image2 en pièce jointe
Il y a un joint plat de chaque coté de la réduction.
J'ai remis l'eau sur cette partie, et ça fuyait au niveau du raccord au tuyau. J'ai resserer le raccord bicone autant que je pouvais avec deux pince multiprises et il y a eu du mieux.
Mais une goutte se forme quand l'eau est sous pression a deux endroits, une goutte sur l'image 1 en pièce jointe, au niveau du raccord avec le tuyau de cuivre, sur le bas,  et une goutte se forme parfois aussi au niveau du raccord coudé.
Est ce que vous avez une idée de ce que je peux faire pour totalement etanchéifier le tout? Est ce que je peux mettre du silicone, de la colle etanche là ou il y a une goutte qui apparait? Est ce que je dois changer les raccord? Recouper le tuyau? J'avoue que je ne sais pas trop.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
10/03/2021 à 09h03
10/03/2021 à 09h03
Personnellement je ne distingue pas très bien sur les photos légèrement floues !
Le cuivre semble bien être du rigide (écroui) car le recuit, trop maléable ne convient pas pour ce type de raccord.
Si c'est un très léger goutte à goutte insignifiant, il se finira par se calmer tout seul mais s'il est plus prononcé, il faut refaire le raccord.
Dans le cas d'un bicône, il faut que le tube cuivre soit parfaitement rond et impeccable. Mettre un peu de graisse silicone spéciale plomberie sous l'olive puis serrer modérément.
Cdlt.
Par Arsonk
avatar - Arsonk
Message(s) : 10
10/03/2021 à 09h17
10/03/2021 à 09h17
Désolé pour la qualité des photos.
Le tuyau est bien rigide. Je l'ai coupé à la disqueuse la decoupe est peut etre pas absolument parfaite, il a l'air rond mais est peut être pas impeccable.  Tu penses que le raccord peut arreter de former des gouttes apres un moment?  Sans rien ajouter pour colmater? J'ai du le serrer assez fort avec deux pinces multi pour que l'eau ne coule pas. Mais sous pression après une 30aine de seconde une goutte commence a apparaitre. J'ai ouvert la vanne au 1/4 ce matin, mis une bassine en bas et je verrais en rentrant. Mais est ce que c'est courant d'avoir des gouttes qui se forment sous un raccord?
Message(s) : 3159
10/03/2021 à 09h55
10/03/2021 à 09h55
Normalement, ça ne doit pas fuir du tout. Si c'est carrément un goutte à goutte il faut refaire.
Je faisait allusion à un suintement qui peu finir par cesser mais pas un goutte à goutte même léger.
Cdlt
Par Arsonk
avatar - Arsonk
Message(s) : 10
10/03/2021 à 10h04
10/03/2021 à 10h04
Je n'ai pas vu de goutte a goutte mais si une goutte se forme au bout de 30 secondes sous pression, elle risque bien de tomber a un moment.
J'ai mis la bassine par precaution car je ne suis pas là de la journée. Je risque quand meme de devoir le refaire. Tu parles d'une patte a mettre sous l'olive? Il n'y a aucun produit pour "colmater" depuis l'exterieur du raccord comme du silicon par ex?
Message(s) : 3159
10/03/2021 à 10h54
10/03/2021 à 10h54
 Re, suite et fin...😀
Je n'ai jamais parlé de pâte mais de graisse silicone à mettre avant de poser l'olive.
Il n'existe aucun produit pour colmater efficacement et après coup un raccord.
Ajouter certaines pâtes, cela équivaut à faire un pansement sur une jambe de bois.
Si ça fuit, on refait, on mégote pas !
Cdlt.
Par Arsonk
avatar - Arsonk
Message(s) : 10
10/03/2021 à 11h04
10/03/2021 à 11h04
Cdlt.
D'accord, je pense que je vais devoir le refaire, mais comment faire pour que se soit mieux...
Si le raccord bicone n'est pas étanche, il faut en acheter un autre? L'olive n'est plus utilisable après avoir serrée? Il va falloir recoupé le bout du tuyau ou était l'olive?
Message(s) : 3159
10/03/2021 à 11h24
10/03/2021 à 11h24
Je ne pense pas que ce soit le bicône en lui même qui ait un défaut mais plutôt le tuyau.
Comme déjà dit, ce type de raccord nécessite un tuyau sans aucun défaut.
Si ce tube cuivre n'est pas bon, utiliser un raccord gripp (américain) comportant une bague crantée et un joint caoutchouc qui tolérera mieux les petits défauts du cuivre.
Cdlt.
Par Arsonk
avatar - Arsonk
Message(s) : 10
22/03/2021 à 12h09
22/03/2021 à 12h09
Cdlt.
J'ai donc recouper le tuyau, en commençant avec un coupe tube pour que se soit bien droitet en finissant avec la disqueuse, pris un nouveau raccord, placé un peu de silicone en dessous de l'olive, et serrer.
Ça ne goutte plus du tout a ce niveau. Mais impossible de ne pas avoir de gouttes entre la réduction et le raccord coudé, j'ai essayé avec un autre raccord coudé, et c'est meme pire. Pour le moment j'ai enlevé le raccord coudé et laissé donc le flexible sur la reduction et plus du tout de fuite....
Message(s) : 3159
22/03/2021 à 12h36
22/03/2021 à 12h36
Ne pouvant pas bien distinguer en détail les pièces en raison du flou de la photo.
C'est peut-être un problème d'étanchéité à effectuer en fonction de la nature des pièces ! Certaines peuvent êtres sans portée plate dans le fond, elles nécessitent alors filasse et pâte ou à défaut téflon dont il faut pour ce dernier bien doser le nombre de tours et ne pas revenir en arrière sinon c'est fuite quasiment garantie.
Tandis que d'autres à portées plates dans le fond nécessitent qu'un joint fibre !
Sinon, pas d'inconvénient à laisser le flexible directement branché sur la réduction, à partir du moment ou celui-ci n'exerce pas un coude trop serré et qui ne forme ni pli ni torsion.
Cdlt.
Par Arsonk
avatar - Arsonk
Message(s) : 10
22/03/2021 à 13h16
22/03/2021 à 13h16
Cdlt.
Ce sont des raccord de Leroy merlin de ce type pour le coudé, la reduction est aussi de Leroy merlin.
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/circuit-alimentation-en-eau/tube-et-raccord-alimentation/raccord-alimentation/coude-a-visser-laiton-m-12-x-17-pour-tube-en-cuivre-80159846.html
sauf qu'ils etaient vendus par deux et la partie femelle ou est le taraudage est arrondie a l'exterieur
Peut etre que d'autres constructeurs font mieux? J'ai mis un joint plat. Mais avec deux jeux de réductions, deux jeux de raccord et différents joints ça goutte, l'un plus que l'autre d'ailleurs.
Peut etre mettre de la filasse ça marche vraiment mieux? Je me demande si c'est parce que c'est plus dur a serrer vu qu'il n'y a pas de partie pour "tenir" et serrer au max sur ce raccord, c'est trop arrondi pour un clef ou un pince quand on veut serrer fort.
Oui le coudé n'est pas indispensable mais c'etait pour plus esthetique.
Message(s) : 3159
22/03/2021 à 13h38
22/03/2021 à 13h38
Je ne vois pas où il peut y avoir de difficulté particulière, s'agissant pour la plupart de raccords libres tournants, serrage à la clé plate ou à molette...
Je répète, pas filasse ou téflon quand il y a une portée plate dans le fond.
Il est parfois possible aussi que la partie mâle d'un raccord ou d'une réduction ne soit pas suffisamment longue pour prendre suffisamment appui sur le joint fibre situé dans le fond delà partie femelle, dans ce cas même si cela ne se fait pas, mettre exceptionnellement 2 joints fibres superposés pour compenser l'espace.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 61
