Raccord tuyau d’alimentation d’eau
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
26/10/2015 à 21h41
26/10/2015 à 21h41
Je rénove actuellement ma salle de bain mes tuyau d'alimentation d'eau de ma douche qui passe par la chape sont en cuivre.
La réglementation actuelle autorise t-elle de pouvoir raccorder des tuyaux d'alimentation d'eau noyers dans une chape ou une cloison par des raccords sans devoir braser par raccord cuivre à cuivre mais en raccordant avec du multicouche ou en PER ?
Je n'arrive pas à trouver la réglementation à ce sujet.
Merci par avance pour vos réponses.
27/10/2015 à 11h22
27/10/2015 à 11h22
Et bienvenue sur ce site d'entraide. La réglementation n'autorise toujours pas à encastrer ou à "noyer" comme vous le dite, tant les raccords sans soudure que les brasures elles mêmes (tendre ou forte) celles-ci doivent rester accessibles. Les raccords dit "sertis" c'est à dire sans joint, sont soit-disant réputés encastrables mais moi je ne m'y aventure pas, suite à des problèmes de fuites rencontrés sur raccords sertis (PER) sur plancher chauffant, heureusement que ce n'était que sur nourrice accessible et avec dégât des eaux assez important.
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
27/10/2015 à 11h57
27/10/2015 à 11h57
Comment je peux faire alors pour prolonger ou raccourcir mes 2 tuyaux d'eau froide et chaude de ma douche passant par la chape et la cloison car je dois démolir la cloison sur laquelle les tuyaux passaient et en remonter une nouvelle cloison mais légèrement décalée. Du coup mes arrivées d'eau en cuivre seront trop courtes ou trop longues selon si je rapproche ou j'éloigne ma cloison. De plus les conduites d'eau de cuivre actuelles semble fuir à l'intersection de la cloison alvéolaire et le sol car les murs sont totalement humides. M'étonne pas elles ont l'air d'avoir été bricolées par l'ancien proprio
27/10/2015 à 23h44
27/10/2015 à 23h44
Deuxième édition !...
Dans ce cas quand il n'est pas possible de faire autrement, on "outrepasse" les règles. Ce qui est encore le mieux c'est les brasures fortes dont la résistance mécanique est supérieure. Sachant qu'un risque potentiel de fuite subsistera, il est vivement conseillé de bien les repérer (par triangulation ou rectangulation) au choix, afin de conserver une traçe d'emplacement de celles-ci au cas ou il faudrait intervenir ultérieurement. Mais en principe si elles sont bien faites il ne devrait pas y avoir de problème. On dit même que de simples brasures tendres à l'étain quand elles sont bien faites ne bouge jamais quand elles sont encastrées plutôt que laissées apparentes. Comme quoi!...
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
28/10/2015 à 00h53
28/10/2015 à 00h53
Oui j'avais bien pensé à cette solution à devoir effectuer des brasures fortes mais ça va etre une découverte pour moi.
Visiteurs non identifiés : 46
