raccordement d’un puit
Par shleje
avatar - shleje
Message(s) : 7
07/04/2010 à 07h40
07/04/2010 à 07h40
bonjour, quel materiel faut-il pour raccorder une pompe de puit vers un reservoir de 150 litres? cest a dire quel contacteur? mano? etc.......... merci pour vos réponse.
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
07/04/2010 à 17h40
07/04/2010 à 17h40
bonsoir!pour choisir le contacteur ,il faut connaitre la puissance de la pompe.et il vous faut 1 monometre + 1 pressostat,pour cela quelle est la pression max de service!et puis le cable se fait en fonction de vos besoin,automatique ou semi automatique
Par shleje
avatar - shleje
Message(s) : 7
08/04/2010 à 11h58
08/04/2010 à 11h58
merci de ton interet pour ma question. les caracteristiques de la pompe : 0.75 kw, 6 A. quellme est la différence entre auto et semi-auto?
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
08/04/2010 à 15h31
08/04/2010 à 15h31
bonjour!en automatique,des que ta cuve est vide,la pompe se met en marche automatiquement!et en semi automatique,tu dois demarrer la pompe a chaque fois pour remplir ta cuve!achete un petit coffret etanche pour mettre un contacteur LC1D09(bobine en 220V),1 pressostat 0à10 Bars,1 inter,1disjoncteur magneto thermique(GV2) de 6à10A!allez voir sur SCHNEIDER ELECTRIQUE,tu trouveras la solution!
Par shleje
avatar - shleje
Message(s) : 7
09/04/2010 à 12h52
09/04/2010 à 12h52
merci pour tous ses renseignement, il y a plus qu'a ! a bientot , si j'ai un probleme je pense a toi..... salut
Visiteurs non identifiés : 19
