raccordement gazinière
Par chopsuey
avatar - chopsuey
Message(s) : 5
13/12/2013 à 15h22
13/12/2013 à 15h22
Bonjours à tous, je viens d'aménager et j'ai réussie à récupérer une gazinière. Je veux me raccorder au gaz de ville, j'ai acheté un tuyau flexible avec 2 colliers de serrage. Quand j'ai pris l'appartement il y avait déjà 2 tétines pour le tuyau posées à coté de l'arriver de gaz. Problème elles ne sont pas de la même dimension. La 1er que j'arrive à emboiter: et la 2eme trop petite: Pourtant les 2 étaient dans l'appartement donc elles ont du servir. Qu'est ce que je suis sensé faire de la plus petite ? Est ce que c'est risqué de la raccorder quand même au tuyau en colmatant avec du chatterton et un collier ? A-t-elle une fonction particulière que je n'ai pas compris ou est elle simplement destinée à un autre type de tuyau ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/12/2013 à 16h14
13/12/2013 à 16h14
salut :la deuxième est faite pour une bouteille de gaz : il faut acheter la meme que la première Oui
Par chopsuey
avatar - chopsuey
Message(s) : 5
13/12/2013 à 16h28
13/12/2013 à 16h28
D’accord, bien merci beaucoup Top !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/12/2013 à 16h59
13/12/2013 à 16h59
re: une fois que vous avez brancher vos tuyaux :est serrer vos colliers : faite une chose vous vous approcher du tuyau est vous renifler avec le nez ( pas avec les oreilles ) Non pour sentir si il n'y a pas de fuite :
13/12/2013 à 18h26
13/12/2013 à 18h26
Salut Chopsuey,
Comme indiqué précédemment la plus grosse tétine est réservée au gaz naturel (gaz de ville). Cette tétine doit être montée avec un joint plat spécial gaz, tel que celui montré sur la photo. Le chatterton est (était) utilisé pour isoler les fils électriques et non pour étancher un filetage, surtout pas sur du gaz ...! Attention !
On ne cherche pas une fuite de gaz avec le nez mais tout simplement avec un peu d'eau savonneuse !! La moindre petite fuite produira un chapelet de bulles.
A noter que les gicleurs pour le gaz butane (ou propane) ont un diamètre beaucoup plus petit que ceux pour le gaz naturel. De même que le réglage de l'air de combustion devra être modifié si cette gazinière fonctionnait avec du butane.
@+ Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/12/2013 à 18h40
13/12/2013 à 18h40
re: quant tu achète une tétine :il y a toujours le joint qui va avec Ca tourne pas rond là-dedans
Par sentenza
avatar - sentenza
13/12/2013 à 21h35
13/12/2013 à 21h35
bonsoir, sauf erreur de ma part la vente de tetine pour le gaz est interdite et les raccords autorises uniquement en remplacement cdt
Par chopsuey
avatar - chopsuey
Message(s) : 5
13/12/2013 à 22h27
13/12/2013 à 22h27
Merci beaucoup à tous! Je me doutais bien que le chatterton c'était pas une bonne idée ^^
Mince j'espère que tu te trompe, je n'en ai pas trouvé à auchan je pensais que c’était par ce que leur rayon brico était un peu trop restreint, mais si c'est vrais va falloir que je commende sur internet alors Mouais...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/12/2013 à 23h04
13/12/2013 à 23h04
salut .
dans un gsb chez vous j ai vu que l on vendait le tuyau pour gazinière complet ????? Top !
Par chopsuey
avatar - chopsuey
Message(s) : 5
13/12/2013 à 23h58
13/12/2013 à 23h58
Oui mais ils sont à plus de 50 € et j'ai déjà acheté le tuyau simple.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
15/12/2013 à 10h58
15/12/2013 à 10h58
Je confirme ce que dit Sentenza , les tétines sont interdites depuis des années
on doit mettre des flexibles avec les écrous 15x21 sertis directement dessus !
Soit souple blanc avec un trait bleu a changer tout les 10 ans soit inox garantie a vie
mais beaucoup plus cher !
Cordialement JMM
Par chopsuey
avatar - chopsuey
Message(s) : 5
15/12/2013 à 11h29
15/12/2013 à 11h29
A bon super donc j'ai acheté un tuyau qui tout seul ne sert à rien et qui pourtant est certifié conforme au normes mais le raccordement par tétine est interdit. Ya quelque chose d'illogique ou c'est moi ?
15/12/2013 à 12h03
15/12/2013 à 12h03
Si c'est du gaz naturel (gaz de ville) les installations anciennes sont avec les tétines et pour être dans les normes il faudrait changer certainement le robinet d'arrêt de l'arrivée gaz, et là seul un professionnel peux intervenir.
Maintenant le tuyau de remplacement peut être utilisé avec les tétines si pas moyen de faire autrement.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/12/2013 à 14h59
15/12/2013 à 14h59
Cordialement JMM
salut : est depuis quant c'est interdit ?? que tu mette une tétine ou que tu mette des flexibles avec des écrous la seule chose c'est que tu est pas de fuite de gaz Ca tourne pas rond là-dedans est comme dit lesc19 regarder le robinet d'arriver du gaz :
15/12/2013 à 15h18
15/12/2013 à 15h18
Il existe des détendeurs butane avec raccord à visser...
Mais tu as raison, les tétines ne sont pas interdites pour les installations existantes, et Les3C19 a fort bien expliqué pourquoi.
Ce qui a changé par rapport à auparavant, c'est que (outre la date de péremption qui existe déjà depuis longtemps) le collier de serrage du tuyau caoutchouc sur la tétine est à usage unique : il est (normalement) fourni avec le tuyau, et lorsque le serrage de ce collier est suffisant la tête à visser casse. A défaut, le serrage est insuffisant.
Ceci dit, pour le gaz de ville tu dois impérativement avoir deux tétines au gros diamètre (une sur le robinet et une sur la gazinière) et le tuyau entre les deux doit être également de gros diamètre.
Et comme l'a souligné Brico30 dès le début, les injecteurs doivent être pour le gaz de ville.
Tu ne dois admettre aucun panachage.
Ma recommandation serait :
Remplacer le robinet (s'il est vissé : poste-nous sa PHOTO) par un ROAI, qui améliore ta sécurité; et mettre en place un tuyau flexible inox (à validité permanent) que tu récupéreras de plein droit à la fin de ton bail.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
15/12/2013 à 15h23
15/12/2013 à 15h23
En effet , sur les vieilles installations on tolère encore les tuyaux emboités avec un collier serflex
a condition que celui ci soit muni de papillon auto cassant au serrage !
Pour combien de temps encore !...........
Pour freedany sur les détendeurs pour bouteilles de gaz , ils sont filetés en 20x150 et on met
un flexible 20x150 d'un coté et 15x21 de l'autre !
Vérifier également le robinet gaz , il doit ètre ROAI avec coupure du gaz automatique en cas
d'arrachement du flexible !
Visiteurs non identifiés : 48
