Raccordement WC
Par Sergio80
avatar - Sergio80
Message(s) : 5
02/11/2015 à 14h56
02/11/2015 à 14h56
Bonjour, Je fais face à une difficulté, je souhaite remplacer un WC. Le soucis, l'axe de sortie horizontale du collecteur (té droit) est à 15 cm du sol alors que celle du nouveau WC est à 18 cm. De l'axe du WC au bord de l'emboiture du té je ne dispose que de 18.5 cm. Comment faire sur une si courte longueur pour récupérer les 3cm de pente ? A savoir je ne peux pas modifier le collecteur.
02/11/2015 à 17h57
02/11/2015 à 17h57
joignez une photo ou un petit croquis même succinct et côté fait à la main pour une meilleure compréhension.
Merci.
Par Sergio80
avatar - Sergio80
Message(s) : 5
02/11/2015 à 19h24
02/11/2015 à 19h24
Bonsoir, Merci de vous intéresser à ma situation. Voici un croquis j'espère qu'il sera suffisamment clair . https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=93300294WC.jpg Bien que j'ai édité le scan avant de le mettre en ligne il conserve son format d'origine, il faudra le faire pivoter pour le lire dans le bon sens. Comme vous pouvez le constater je dois récupérer 3 cm sur seulement 18.5 cm et je préférerai éviter d'utiliser une pipe souple.
02/11/2015 à 19h38
02/11/2015 à 19h38
Effectivement, il n'y a guère d'autre possibilité que de se raccorder à l'aide d'une pipe souple (type accordéon) qui se prète à de nombreuses situations. Il ne devrait pas y avoir trop de souci sur une aussi courte longueur. Il en existe de plusieurs dimensions en GSB.
02/11/2015 à 19h43
02/11/2015 à 19h43
(Comme vous pouvez le constater je dois récupérer 3 cm sur seulement 18.5 cm et je préférerai éviter d'utiliser une pipe souple)
Pardon je n'avais pas lu votre dernier commentaire jusqu'au bout et puis vous allez un peu vite pour répondre, j''ai un peu de mal à suivre Oui
02/11/2015 à 19h51
02/11/2015 à 19h51
Raccorder autrement qu'avec une pipe souple, cela ne va pas être facile !... A mon avis, il va donc falloir utiliser une pipe rigide coudé orienté vers le bas et coupé à la dimension vertical correspondante, puis utiliser un jeux de coudes PVC à petits rayons de coubures assemblés les uns dans les autres jusqu'à obtenir l'orientation et la longueur correspondante pour raccorder sur le té de la chute.
Par Sergio80
avatar - Sergio80
Message(s) : 5
02/11/2015 à 19h58
02/11/2015 à 19h58
Pas de soucis les 18.5 cm en question sont en partant de l'emboiture sans compter les 5 cm de l emboitement mais bon ça ne change pas grand chose au schmilblick. Je peux jouer un peu sur l'écartement de la cuvette et du mur. Les pipes souples j'ai lut beaucoup de mal à leur sujet, souvent la partie souple qui est rongée.
Par Sergio80
avatar - Sergio80
Message(s) : 5
02/11/2015 à 20h04
02/11/2015 à 20h04
Les sections de coudes sont de 15° mini si je ne dis pas de bêtises ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/11/2015 à 21h18
02/11/2015 à 21h18
salut regarde si cela ne te convient pas :Sortie Droite Excentrée va voir l image sur le net Je plussoie vigoureusement !
Par Sergio80
avatar - Sergio80
Message(s) : 5
02/11/2015 à 23h05
02/11/2015 à 23h05
Salut, sur le principe c'est parfait mais j'ai peur que ce raccord éloigne trop le WC du mur en profondeur. Faut voir le raccord avec un coude MF. Merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/11/2015 à 20h19
03/11/2015 à 20h19
coucou va chez un grossiste il existe des manchette excentré pour wc
Visiteurs non identifiés : 267
