Raccordement WC
avatar - mininawach
04/04/2012 à 21h19
04/04/2012 à 21h19
Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'un appartement que je suis en train de repenser et rénover. Je souhaite séparer mes WC de ma salle de Bains. Je leur ai trouvé l'endroit idéal que je pourrais par la suite cloisonner. J'ai ammené l'eau, cependant je rencontre une difficulté lors du raccordement des eaux usées. En effet, la descente que j'ai repérer possède un tampon de visite, qui se visse en quart de tour. Le diamètre intérieur de ce dernier est de 104 mm, ce qui n'est pas courant. Ma question est la suivante : Comment puis-je raccorder mon évacuation sur cet orifice? Existe t'il un raccord, un joint ou un autre accessoire à ajouter? Je joins à mon post quelques photos de l'installation de manière à ce que vous puissiez mieux vous représenter la chose. D'avance merci pour votre réponse, bonne soirée.
05/04/2012 à 07h01
05/04/2012 à 07h01
les bouchons ne sont pas prévu pour faire des raccordements supplémentaires
il est inscrit 10 sur le couvercle du bouchon
qu'est ce qui arrive par les autres sorties de cette pièce de raccordement et vers où cela part-il ?
sinon ouvrir le bouchon
sécher la parois intérieure
la passer au papier de sable
faire une collerette intérieure avec un mastic polyuréthane
poser le tuyau en tournant le bloquer en position
et refaire une nouveau joint extérieur avec le mastic polyuréthane (lissé avec le doigt trempé sans de l'eau savonneuse ou du white spirit (pas trop car le polyuréthane n'aime pas cela)
laisser sécher 24h puis continuer le travail
Par griffon
avatar - griffon
Message(s) : 56
21/04/2012 à 20h07
21/04/2012 à 20h07
Bonjour, l'installation sur les communs sont à faire avec prudence, sur les photos c'est une colonne "chutunique" ,
la solution la plus prudente pour moi serait de dévisser le bouchon, et de mettre une "coulisse" pvc horizontale diametre 100mm, et de l'entourer de "bande d'enzocale" pour recuperer le diametre du branchement. Si tu ne trouve pas cette bande, utilise plutot du "sika" qu'au mastic, ca ne tient pas vraiment dans le temps..
jr
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/04/2012 à 22h18
21/04/2012 à 22h18
bonjour.
Cette colonne est une colonne d'eau usée qui n'est peut etre pas prévue pour recevoir des eaux vanne (wc) déjas a en voir que la chute n'est pas droite mais à des déports ensuite il faut voir si le colecteur en sous sol peut aussi évacuer aisément des gros déchet sans risque de bouchon nage car si à l'avenir le colecteur ou la colonne se bouche et que sa provoque des débordements chez les proprios et locataires des étage inférieur la société qui passeras pour faire le débouchage de colonne feras son raport au syndic en présentant sa facture qui feras des recherche sur l'indélicat qui auras fait un branchement sauvage d'eaux vanne sur les eaux usée .
Et la les pénalité de ce branchement sauvage serons lourde:
- frais de débouchage de la colonne.
-frais de remise en état de la colonne par une société de plomberie et suppression des wc.
-remboursement des dégâts des eaux chez les voisins sinistré.
-et peut etre aussi une penalité pour travaux non autorisé et sans demande au syndic.
Brrrrr ces pas pour te faire peur mais prend des précautions avant d'entreprendre quoi que ce soit dans ce branchement.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/04/2012 à 02h11
22/04/2012 à 02h11
Le bouchon est un accessoire de Ø 110 qui doit servir de tampon de visite pour un débouchage éventuel.
Si vous maintenez votre idée de vous raccorder "sur" cet orifice, il serait prudent de prévoir un té équipé d'un autre tampon de visite, à proximité immédiate du raccord existant.
D'où vient le tube à 60° (environ) qui se pique au-dessus de la culotte?
Je ne pense pas qu'on doive craindre une surcharge du collecteur en sous-sol. Vous ne faites que déplacer un WC sans ajout d'appareil.Par contre, s'il s'agit bien d'une chute spécifique EU, y raccorder un WC pose problème. Sauf s'il s'agit vraiment d'une Chutunic auquel cas vous pouvez vous raccorder sans crainte.
Au fait, l'évacuation d'origine du WC est-elle si lointaine que vous ne puissiez la réutiliser. Cela couperait cout à tous les problèmes réels ou supposés.
Visiteurs non identifiés : 44
