Receveur a carreler
avatar - 1822stephane
Message(s) : 18
30/05/2019 à 17h43
30/05/2019 à 17h43
L’évacuation actuelle de mon receveur de douche n'est pas suffisante, mauvaise appréciation de la pente, elle est quasi inexistante et de ce fait l'eau de s'évacue pas complètement, la bonde et le tuyau sont toujours plein d'eau, avec le poids de l'eau, l’évacuation arrive a se faire mais nous sommes limité pour la pression d'eau, nous devons mettre le mitigeur a moitié sinon, trop d'eau fait déborder le bac.
Ce que je voudrait faire, c'est installer un autre receveur a carreler par dessus celui existant en récupérant l'évacuation du premier, ce qui me ferait une pente de 4 cm sur 1m50, d'après vous, est-ce réalisable? Je suis conscient que c'est du bricolage mais je ne vois pas d'autres solution.
Je joint une photo de receveur actuel
30/05/2019 à 17h55
30/05/2019 à 17h55
Coucou
je me trompe sans doute, la chute sera 4 cm plus haut, mais la pente reste la même (elle est sous la douche) donc cela ne sert à rien
Message(s) : 18
30/05/2019 à 18h47
30/05/2019 à 18h47
Non, la chute n'est pas sous la douche, il y a un tuyau PVC qui rejoint un coin du receveur et continue son chemin le long du mur derrière le lavabo pour finir dans l'évacuation général , c'est ce même tuyau d'environ 1m50 qui n'a quasi pas de pente.
30/05/2019 à 19h55
30/05/2019 à 19h55
Coucou
Essaye on verra
Message(s) : 18
30/05/2019 à 20h04
30/05/2019 à 20h04
En fait, comme je ne suis pas un pro du tout, je voulais savoir si au niveau de l'étanchéité, il n'y aura pas de problèmes, je pose le bac a carreler sur celui déjà en place avec sa mozaique de carrelage, je vais juste casser le carrelage pour avoir accès au tuyau PVC et ainsi le remonter
30/05/2019 à 22h34
30/05/2019 à 22h34
Coucou
Si le joint périphérique du nouveau receveur est bien fait cela ne devrait poser aucun problème
Visiteurs non identifiés : 46
