Refoulement d’eau dans tuyau de vidange lave vaisselle
Par carolus
avatar - carolus
Message(s) : 6
24/05/2014 à 06h47
24/05/2014 à 06h47
Mon lave vaisselle a fonctionné pendant des mois et hier , l'eau de vidange a été refoulé du tuyau de vidange donc inondation !! Comment déboucher le tuyau ? Est ce que je peux mettre du Destop ou autre ? Ou avez vous une autre solution ? Je vous remercie tous pour votre aide Carole
24/05/2014 à 07h41
24/05/2014 à 07h41
BONJOUR
Commencer par mettre du Destop
Une photo si possible de la tuyauterie en cause.
24/05/2014 à 09h34
24/05/2014 à 09h34
Ah non : toujours commencer par éviter les produits chimiques tels que la soude caustique (Destop) !
Oui pour une photo de la tuyauterie, le curage par (j'espère qu'il en existe au moins un) des bouchons de visite, au moyen d'un furet, ou d'un autre moyen hydromacanique.
Ensuite il faudra deviner si un raccord défectueux est un piège à matières, provoquant progressivement un bouchon.
Salut, @+
24/05/2014 à 19h44
24/05/2014 à 19h44
Je plussoie vigoureusement ! avec les amis, Et si c'est une maison il y a peut être des regards qui peuvent être bouchés .
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
24/05/2014 à 20h12
24/05/2014 à 20h12
C'est étrange, j'ai pu voir sur d'autres discussions un refus clair et net de répondre lorsqu'il manque un bonjour au début du message et ici, pas de problème. Le sexe du demandeur a t-il de l'importance ?
24/05/2014 à 22h25
24/05/2014 à 22h25
Bonsoir.
Oui, bien sûr, les mecs répondent plus facilement à une bricoleuse...
En réalité, non, mais j'ai répondu au 1/4 de tour à la suite de la proposition chimique... Et Les3C19 a crié son BONJOUR !
Sauvons les meubles : Carole a quand même dit "Je vous remercie tous pour votre aide".
24/05/2014 à 23h03
24/05/2014 à 23h03
Je plussoie vigoureusement ! à cJupiter..mais sur quelle planète sommes nous? .....Saturne pas rond quelques fois ici bas.!! on peut être con comme la Lune quand une Vénus de Longjumeau refoule du tuyau Rigole , mais ça m'a Pluton observation.
Mais bon il faudrait que la p'tite Mercure ses tuyaux.. Grand sourire Grand sourire
Par carolus
avatar - carolus
Message(s) : 6
25/05/2014 à 06h50
25/05/2014 à 06h50
BONJOUR A TOUS .......... Tire la langue Je vais essayer tous vos conseils et vous tenir au courant ..... Encore merci et bonne journée à tous
25/05/2014 à 07h43
25/05/2014 à 07h43
Salut à tous
je n'avais pas vu que le Bonjour n'existait pas, certainement dû que sur un autre forum (pas de bricolage) personne même pas le chef ni les modérateurs ne disent bonjour et je suis bien le seul à une ou 2 exceptions.
Par carolus
avatar - carolus
Message(s) : 6
16/08/2014 à 11h25
16/08/2014 à 11h25
Bonjour à tous.... Je reviens sur mon souci de refoulement d'eau J'ai mis du Destop ; çà va mieux mais encore un peu d'eau qui remonte J"ai entendu parler d'un système style joint caoutchouteux à mettre sur le tuyau dur et enfoncer le tuyau souple ce qui permettrait de faire redescendre le peu d'eau qui monte Qu'en pensez vous ? Je vous remercie pour votre aide précieuse Bonne journée Carole
16/08/2014 à 12h10
16/08/2014 à 12h10
oui cela existe, mais il est quand même recommander d'avoir une canalisation qui évacue correctement
Par carolus
avatar - carolus
Message(s) : 6
16/08/2014 à 12h15
16/08/2014 à 12h15
Est ce que vous pouvez me dire où trouver ce mystérieux objet ?? Cà s'écoule à peu près correctement, mais c'est pour éviter le petit trop plein ... Sourire Encore merci
16/08/2014 à 12h53
16/08/2014 à 12h53
où je ne sais pas
mais cela ressemble à CECI
Par carolus
avatar - carolus
Message(s) : 6
16/08/2014 à 13h04
16/08/2014 à 13h04
Coucou Cà m'a l'air pas mal !! Je vais essayer de le trouver dans des magasins de bricolage Merci !!
16/08/2014 à 15h41
16/08/2014 à 15h41
Carolus, ta demande n'est pas claire du tout. Je ne pense pas que la proposition de Kriske corresponde, car je suppose que tu cherches un truc qui finisse de déboucher ton tuyau ?
Mais peut-être me trompé-je ?
16/08/2014 à 16h02
16/08/2014 à 16h02
coucou Dom
ma réponse est en rapport avec ceci
cela peut éviter des éclaboussures, mais pas déboucher un tuyau
Visiteurs non identifiés : 114
