refoulement evacuation
Par philweb33
avatar - philweb33
Message(s) : 6
11/03/2012 à 17h17
11/03/2012 à 17h17
bonjour en general je me debrouille mais là je "pete un cable" voici l'installation d'evacuation que j'ai mon soucis c'est que des qu'on met le lave vaisselle en route a la vidange tout remonte et j'ai de l'eau partout. ma femme a fait la vaisselle a la main aujourd'hui et en vidant l'eau de l'evier c'est remonter par le syphon du lave vaisselle. j'ai passer une gaine ict ( gaine électrique ) dans le conduit et je ne vois pas de bouchon j'ai aussi mis des bidons de produit pour deboucher toujours pareil quand on fait couler de l'eau par l'evier ca fait du bruit , si quelqu'un pouvait me donner un coup de main j'en serais ravis merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
11/03/2012 à 19h18
11/03/2012 à 19h18
Si l'eau l'évier remonte par le siphon du lave vaisselle c'est la conduite qui est bouchée , vous n'avez pas dû aller assez loin avec votre gaine qui vous sert de furêt
Par philweb33
avatar - philweb33
Message(s) : 6
11/03/2012 à 19h40
11/03/2012 à 19h40
bonsoir et merci de cette reponse tout en bas a gauche j'ai un bouchon qui me sert pour envoyer un furet par exemple , j'y ai envoyer un morceau de gaine de 20 jusqu'au bout de mur ( 2m ) ensuite ca part dans une chappe de 5 cm sur une longueur de 1m et ensuite il y a un coude pour se verser dans un tuyaux de 100 sur la longueur de 1m j'ai aussi envoyer 1.5m de gaine
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/03/2012 à 20h43
11/03/2012 à 20h43
avez vous un regard à l'extérieur accessible?
Si c'est la cas, mettez une tuyau d'arrosage avec le jet au maxi et tentez de déboucher le conduit.
Celà va décoller le bouchon et vous permettre peut être de tout enlever.
Sinon, rien de tel qu'un furet pour dégager le conduit.
Bonne soirée.
Par philweb33
avatar - philweb33
Message(s) : 6
11/03/2012 à 21h12
11/03/2012 à 21h12
merci ce serais bouché au niveau du tuyaux de 100 qui se trouve sous la maison bien sur je ne sais pas comment faire pour mettre le tuyaux d'arrosage dedans sans tout innonder Honte bonne soirée et encore merci
11/03/2012 à 21h47
11/03/2012 à 21h47
si vous ête en maison individuel si vous avez un nettoyeur HP vous mettez une aiguille pour deboucher les canalisations et cela devrait aider ,sinon cela ce loue .vous la passait par le bouchon de degorgement ou verifier comme dit plus haut si il n'y a pas un regard de parcours dans la maison ou exterieur.
A+.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
12/03/2012 à 00h28
12/03/2012 à 00h28
Autre solution également :
- acheter un paquet de cristaux de soude (dans le rayon produits ménagers) et du vinaigre blanc (d'alcool)
- fais chauffer une grande marmite d'eau jusqu'à ébullition et pendant ce temps :
- verse bien la moitié du paquet de cristaux de soude à travers la canalisation en passant par le bouchon gauche du tuyau
- puis verse la totalité de la bouteille de vinaigre d'alcool dans cette même canalisation. Laisse agir 2 minutes
- puis verse dans l'évier cette fois-ci l'eau chaude en faisant attention à ce que ça ne refoule pas
Attends bien 2 à 3h. Normalement ça devrait bien marcher. C'est une solution écolo qui a marché pour beaucoup y compris pour moi mais pour les WC.
Surtout ne pas utiliser de soude caustique qui en plus d'être chère pourrait aggraver la situation.
Bye
12/03/2012 à 07h15
12/03/2012 à 07h15
Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention !
concernant la réponse d'Addyll
les cristaux de soude dont alcalins,
le vinaigre est acide
le mélange des deux provoque une réaction de neutralisation qui n'apportera rien de positif
son expérience sur un wc est peut être le fruit d'un hasard mais n'est pas recommandé non plus mais si c'est une formule "écolo" (moi je ne vois pas l'écologie ainsi)
les enzymes sont plus "écolo "que cela
de plus comment introduire une solution bouillante par le regard de gauche, sans en perdre plus qu'on en fait entrer dans la tuyauterie
ce n'est pas réaliste
seul point ou je partage son avis, ne pas confondre carbonate de soude = cristaux de soude avec soude caustique
le pH avec le carbonate de soude ne dépassera pas 10 donc restera moyennement alcalin et peu dangereux pour les brûlures
(mais attention dans l'eau bouillante cela aggravera le degré de brûlure occasionnée par l'eau)
donc revenir à la solution la plus sage qui est celle proposée par Mimi03 ou du furet proposée par Piwii5
reste et personne n'en a fait état l'utilisation de cartouche de gaz qui chasse les bouchons
boucher l'évier remplir d'eau, boucher le trop plein
boucher tout ce qui pourrait permettre à l'air comprimé de s'échapper par ailleurs que dans la direction du bouchon
et puis utilisation du gaz, cela peut être radical
mimi connait le nom du produit, il en a parlé il y a pas longtemps
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
12/03/2012 à 10h06
12/03/2012 à 10h06
Salut kriske,
Pour l'eau chaude j'ai justement conseillé de la verser à travers l'évier et non le regard de gauche pour éviter les brûlures.
Ensuite pour le vinaigre et les cristaux de soude je n'ai fait que suivre de nombreux sites qui proposent cette formule et qui conseillent de s'en servir régulièrement pour entretenir la canalisation.
Le fruit du hasard je ne sais pas : je me suis retrouvé un dimanche matin avec un WC bouché que j'ai dû entièrement démonter pour accéder à la tuyauterie d'évacuation. Le furet était trop court et la seule solution que j'ai essayé était celle des cristaux de soude.
A bientôt Clin d\'oeil
12/03/2012 à 11h46
12/03/2012 à 11h46
salut addyll
je ne conteste aucune expérience
mais la mienne pendant plus de 40 ans '(désolé d'en faire état) dans le domaine de la chimie m'a appris d'être plus que prudent dans les mélanges de produits chimiques même à faible concentration
le produits dont vous parlez je les ai utilisé par tonnes ou milliers de litres, ce qui me rend très circonspect dans de telles méthodes
maintenant ce n'est qu'un avertissement, chacun fait comme bon lui semble
Par philweb33
avatar - philweb33
Message(s) : 6
12/03/2012 à 19h58
12/03/2012 à 19h58
bonsoir désolé mais je rentre tard et je me suis mis desuite dessus l'evier , ma femme a acheter 2 furet a manivelle un de 3 metres et diametre petit et un de 7 metre avec gros diametre de 20 obligé de coupé le diametre du gros pour qu'il puisse passé et j'ai reussi a trouver ou ca bouché , bin je pense que c'etait a plusieurs endroit car c'etait souvent du a passer maintenant plus rien ne refoule plus de bruit juste un peu a la fin . et l'eau s'evacue beaucoup plus vite maintenant je pensais mettre du produit est-ce une bonne idée ? et qu'elle produit prendre et a eviter ? en tout cas merci a vous pour le furet via le karcher j'aurais peu etre du le faire depuis le debut il y a bien longtemps au moins je l'aurais rentabilisé car ca coute cher 70 euros l'embout
12/03/2012 à 20h06
12/03/2012 à 20h06
maintenant que c'est débouché
un coup de karcher achèvera le travail
et un petit coup de temps à autre par précaution (entretien normal)
Par philweb33
avatar - philweb33
Message(s) : 6
12/03/2012 à 20h12
12/03/2012 à 20h12
je n'ai pas l'embout pour le karcher une idée pour un bon produit pourait achever le travail ?
12/03/2012 à 20h53
12/03/2012 à 20h53
re
on parle régulièrement à la tv d'un produit qui entretient la tuyauterie et l'empêche de se boucher
moi je serai plutôt pour les enzymes, mais le problème est qu'une fois que les tuyaux sont débouchés les produits n'entrent en contact qu'avec le fond du tuyaux pas les côtés ni le dessus
d'où l'emploi du karcher qui dégomme tout sur le diamètre du tuyau
Par philweb33
avatar - philweb33
Message(s) : 6
12/03/2012 à 21h10
12/03/2012 à 21h10
merci beaucoup a tous et bonne soirée Top ! Top ! Top !
Visiteurs non identifiés : 224
