Remplacement groupe de sécurite
avatar - SutterCane
01/03/2014 à 11h45
01/03/2014 à 11h45
Bonjour, j'ai un problème pour un changement de groupe de sécurité j'arrive a tout dévisser sauf le groupe, la ou j'ai entourer en rouge, j'ai forcer, sa tourne, mais j'ai l'impression que ça tourne dans le vide, ça ne sort pas. le morceau en bleu tourne lui aussi dans le vide mais facilement. et maintenant a force d'avoir toucher, quand je remet l'eau, sa coule a fond, même quand je coupe au niveau du groupe. faut il que je continu a forcer l’écrou rouge ? je le tourne dans le sens des aiguilles y a t'il autre chose a faire ? merci
01/03/2014 à 15h08
01/03/2014 à 15h08
Pour dévisser on tourne sens contraire des aiguilles ,et la si cela tourne tout ,c'est à dire le tube qui rentre à l'intérieur du ballon ,la je crains le pire ,le risque est que le ballon soit mort ,coupez le courant est videz le et n'oubliez pas de fermer l'eau au groupe ,
A+. Quand ça veut pas...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/03/2014 à 22h16
02/03/2014 à 22h16
salut comme dans la chanson il est mort le ballon
Visiteurs non identifiés : 65
