Remplacement robinet radiateur de marque MMA
avatar - le_bono_76
12/10/2010 à 09h26
12/10/2010 à 09h26
Bonjour, je cherche désespérément à remplacer un robinet de radiateur de marque MMA Mais je ne parviens pas à trouver ce modèle. Vous trouverez en pièce jointe une photo du robinet. Si quelqu'un connait un fournisseur je suis preneur ! D'avance merci
avatar - le_bono_76
12/10/2010 à 09h32
12/10/2010 à 09h32
Ci joint la photo
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
12/10/2010 à 11h11
12/10/2010 à 11h11
Apparemment c'est un robinet thermostatique
tu n'est pas obligé de mettre le méme robinet , beaucoup de robinets de radiateur se ressemblent , il suffit de regarder les raccordements , il faut le démonter et aller avec dans un magasin ou l'on trouve toutes sortes de robinets pour le comparer :
Leroy Merlin , Castorama etc...... j'ai acheté chez Castorama tout mon chauffage !!
si tu peux le démonter avant d'avoir le robinet de rechange ??
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
12/10/2010 à 11h45
12/10/2010 à 11h45
Bjr
Attention.
Il s'agit d'une robinet 4 voies avec canne intérieure.
Vérifier si le robinet ne possède pas de réglage indépendant du réglage normal pour éviter de déséquilibrer un chauffage mono-tube...
Et choisir la même longueur de canne.
Le mieux serait de retrouver le même modèle.
Au fait, pourquoi le changer?
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
15/10/2010 à 11h38
15/10/2010 à 11h38
je ne pense pas que se soit un robinet 4 voies sur une entrés de radiateur il y a une entrée et une sortie , et le réglage de la circulation d'eau se fait a la sortie basse du radiateur avec un conne d'étranglement qui régle la vitesse de passage de l'eau dans le radiateur
si c'est un robinet thermostatique c'est pareil !!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
15/10/2010 à 18h23
15/10/2010 à 18h23
Bjr
Lauziere a raison c'est bien un bête robinet simple.
Par contre j'ai trouvé la marque sur internet
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 48
