remplacer robinet / commande douche encastrée
Par trickster
avatar - trickster
Message(s) : 72
13/12/2022 à 16h08
13/12/2022 à 16h08
j'ai un robinet et la commande thermostatique de ma douche encastrée qui sont a changer. Les robinets tournent dans le vide, apres démontage, effectivement la commande encastrée est une petite tige en cuivre dentelée qui sort du mur et le croisillon de la poignée de commande qui est en plastique est lisse ne permettant plus de faire bouger la commande. Que cela soit sur le thermostatique ou que cela soit sur l'ouverture / fermeture de l'eau.
J'ai donc deux commandes a changer. J'ai été chez Cédéo cet après midi mais sans la marque ils ne peuvent rien faire.
j'ai vu sur amazon des produits assez générique avec des adaptateurs des croisillons qui devraient me permettre d'avoir le bon je pense :
commande robinet générique
Est-ce que cela vous parait une bonne option de partir sur un produit comme celui ci ?
Y a -t-il mieux a faire sachant que je n'ai pas la marque ?
merci d'avance de vos lumières
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/12/2022 à 09h48
15/12/2022 à 09h48
bonjour ,
commencez par une photo du dit robinet sinon ça va etre compliqué
a+
Visiteurs non identifiés : 26
