Réparation tube de cuivre en chape
Par Hugo88
avatar - Hugo88
Message(s) : 45
15/06/2022 à 16h33
15/06/2022 à 16h33
Bonjour, je vous écris car j’ai endommagé le tube de cuivre en chape alimentant mes toilettes tel que pris en photo ci-joint. Un coup de perfo en est la cause malheureuse. Le tube est situé plus haut dans le chape que le reste de la tuyauterie et n’apparaissait pas sur les plans. Pas de chance. Ça m’apprendra à pas sortir le détecteur à métaux. 😅
Étant donné que j’ai prévu d’apprendre la brasure forte pour modifier mon installation de plomberie dans le cadre de la réfection de mon appartement, je souhaiterais savoir quelle méthode utiliseriez-vous pour faire cette réparation.
J’hésitais entre d’une part une découpe complète de la section endommagée pour la remplacer pour un manchon, et d’autre part la pause d’une rustine en cuivre réalisée à partir d’une section de tube. Le changement complet du tube est une option compliquée car il remonte dans un espace muré en parpaing de la salle de bain où se trouve la clarinette et il faudrait démolir le mur pour faire la soudure car la trappe d’accès est trop éloignée.
J’ai bien noté qu’il me faudrait ouvrir la chape autour du tube et assécher le conduit avant de réaliser la brasure, et ensuite mettre le circuit en pression pendant plusieurs jours pour vérifier la qualité de la réparation.
Merci par avance pour vos conseils et suggestions 🙏
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/06/2022 à 16h59
15/06/2022 à 16h59
bonjour ; au vu de la photo ;
-remplacer la tuyauterie complete ; non protegée dans la chappe ; l acidité du ciment bouffe le cuivre donc fuite .....
-pose d'un manchon en prenant le risque que ça perce .....ou pas
a+
Par Hugo88
avatar - Hugo88
Message(s) : 45
15/06/2022 à 19h24
15/06/2022 à 19h24
Merci titi116. Concernant la mise en oeuvre du manchon, si j'ai bien compris il faut couder légèrement l'une des sections de tube obtenu après découpe, pour avoir la place de passer le manchon. Ensuite réaligner les deux sections pour venir braser le manchon comme il se doit?
J'ai aussi été étonné par l'absence de gaine. Les autres arrivées d'eau sont gainées. Néanmoins, je vais privilégier un manchon car comme dit précédemment, difficilement envisageable de changer le conduit complet.
Merci à toi,
Hugo
Message(s) : 10912
16/06/2022 à 00h29
16/06/2022 à 00h29
a+
Hello,
trop fréquent de voir ce genre de mise en oeuvre.....
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/06/2022 à 06h16
16/06/2022 à 06h16
re ; normal quand on voit que beaucoup se mettent a la plomberie et ne sont pas plombier (je ne fais pas allusion aux bricoleurs mais au maçons , aux plaquistes et aux allo voisins .........qui se mettent a vouloir faire de la sdb a pas cher parceque-c-est-a-la-porté-de-tout-le-monde.........c'est facile.......
a+
Par Hugo88
avatar - Hugo88
Message(s) : 45
16/06/2022 à 15h16
16/06/2022 à 15h16
Merci pour vos messages. Titi116 je vais essayer de faire mieux que le comportement que tu décris. En tout cas c’est plus le plaisir de faire moi même qui m’anime plutôt que l’idée du pas cher vite fait bien fait (illusoire).
Je vais essayer l’option du manchon. Voici le mode opérationnel que j’ai pu trouver sur le net à force d’égrainer les forum:
 « Je procèderais ainsi coupez le(s) tube(s) à l'endroit de la fuite ébavurez, chauffer en retrait le(s) tubes en relevant doucement ses derniers légèrement au dessus de leur vis à vis, prendre un manchon 13/15 à l'intérieur il y a une butée au centre enlevez celle ci à la lime, essayiez de le glisser sur une chute de 13/15.si tu as un chasse 13/15 tu peux même gonfler le manchon pour facilité son placement.Une fois fait nettoyez au papier de verre sur la circonférence!! De par et d'autre, glissez le(s) manchon(s) repositionnez les tubes en vis à vis étamez (pate) les (s) côtés libres glissez les manchons & dépasser leur position pour étamer l'autre partie, centrer les manchons prêt pour braser. »
Si d’ici là je me suis pas débiné et appelé un pro, je vous posterai une image de l’œuvre d’art 😆
Visiteurs non identifiés : 36
