résistance 6kw en tri sur chauffe eau
Par titi36
avatar - titi36
Message(s) : 8
14/08/2011 à 10h08
14/08/2011 à 10h08
Bonjour il y a 8 jours sur mon chauffe eau (470 litres solaire avec résistance de 6kw en tri qui fonctionne en complément avec un contacteur hc) faisait sauté le 30ma. Un plombier est venu et a changer la résistance . Cela a fonctionné 4 jours et maintenant même chose, le 30ma saute au passage en hc. Avez-vous une idée du problème? Nous somme dans une région calcaire mais nous avons un adoucisseur . Cependant celui-ci a été installé quelques mois après ce chauffe eau qui date de fin 2008. La résistance qui a été enlevé avais pas mal de calcaire. Dans le fond du chauffe eau il en reste aussi car le passage de la résistance est trop petit pour "faire le ménage". Est-ce possible que le calcaire fasse "sauté" le 30ma? Il s'agit d'une résistance immergé. Je suis donc preneur de toutes vos idées .... Merci par avance
Par titi36
avatar - titi36
Message(s) : 8
14/08/2011 à 13h33
14/08/2011 à 13h33
d'autre part quel est le moyen de tester si l'ancienne résistance est bien hs?
22/08/2011 à 13h43
22/08/2011 à 13h43
Hormis les réponses utiles déjà données dans le forum électricité .Non, le calcaire n'influence pas à ce niveau mais en grande quantité dans le ballon il peut provoquer pas mal de dommages dont une surchauffe entraînant une mise en sécurité du thermostat, par contre, la corrosion de la cuve pourrais à moyen termes favoriser des cours-jus. Pour vérifier la résistance et avant d'utiliser les appareils de précisions, j'essaie simplement dans un premier temps d"allumer une ampoule par son intermédiaire, si l'ampoule ne s'allume pas c'est quelle est morte(adèle)! Rigole
22/08/2011 à 13h59
22/08/2011 à 13h59
Dis donc Dédé fais nous voir comment que t'es bronzé .. Tiens regardes la photo prise lors de la "crois y hier"..!!
Bon t'aurais pas du garder ton marcel !! Explose de rire Explose de rire
22/08/2011 à 17h21
22/08/2011 à 17h21
Salut cher camarade Anonymes,
Si toi aussi tu t'y met comme le Mimi et le Geogeo, alors là, on est pas sorti de l'auberge!!...mais c'est bien de mettre de temps en temps 10 balles dans la machine à déconner! sans pour autant polluer le post d'origine.
Pas mal l'avatar du père DD. on peut remarquer que je suis en surchauffe, je peut
carrément me substituer à la résistance de titi36 à qui je demande pardon pour ce hors sujet.
Bises à tous.
DD.
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 45
