robinet lave-mains AQUALIVE fuyard : démontable ?
avatar - Mikael1050
Message(s) : 10
17/02/2019 à 22h09
17/02/2019 à 22h09
Bonsoir à tous et toutes, J'ai installé dans mes WC un robinet lave-mains de la marque AQUALIVE (modèle avec un bouton poussoir). /zeyahttp://www.aquavive.eu Je constate depuis plusieurs jours que l'eau ne s’arrête pas toujours de couler lorsque le bouton poussoir revient à sa position initiale. Il me faut alors ré-appuyer sur le bouton 1 ou plusieurs fois (gaspillage d'eau !) pour arriver à la situation normale ou l'écoulement d'eau s'arrête complètement. J'avais l'intention de démonter le robinet pour regarder l'état du ou des joints internes. Mais je n'arrive pas à démonter le robinet: - pas de pastille bleue sur le bouton poussoir sous laquelle je pourrai trouver une vis - pas de mode d'emploi sur le site du fabricant indiquant si ce modèle est démontable:réparable u pas Quelqu'un a-t-il déjà démonté ce modèle de robinet et pourrait-il me donner des conseils? Si ce modèle n'est pas démontable, peut-on envisager un bain dans une solution de vinaigre pour dissoudre le calcaire éventuel (ce qui me surprendrait beaucoup car j'ai adoucisseur)? Merci d'avance pour votre aide, Mikael
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/02/2019 à 06h59
20/02/2019 à 06h59
bonjour ,
virez ce truc et achetez un presto , la au moins tout est demontable et la cartouche tempo se change , et se regle
a+
avatar - Mikael1050
Message(s) : 10
23/02/2019 à 11h01
23/02/2019 à 11h01
Merci du conseil ! Je vais effectivement aller sur un modèle démontable !
Visiteurs non identifiés : 67
