robinet qui coule
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
12/07/2013 à 17h49
12/07/2013 à 17h49
Bonjour a tous
Chez mon amie j ai un soucis que je n arrive a régler
Elle a un robinet qui coule en permanence (celui de la cuisine)
Ce que j ai fais j ai changer le joint , le soucis toujours présent
J ai remis du téflon autour du pas de vis , le soucis est toujours présent
Mais la ou cela est très étrange , c est que quand on coupe l eau a la cave et que j ouvre tous les autre robinets de la maison pour vider les tuyaux
et que je reviens sur celui de la cuisine , que je l'ouvre ben y a un peu d eau qui coule, puis je le ferme , ensuite de nouveau le goutte a goutte ,
J' attend un peu je l'ouvre a nouveau et de nouveau un peu d eau qui coule ,je le ferme ,et de nouveau le goutte a goutte
Je l ai ouvert plus de 10 fois de suite et toujours la même chose un peu d eau puis le goutte a goutte
Mais d ou vient cette eau ??
Es ce le robinet qui serais mort , il n a que quelques mois apparemment et on a jamais fait attention si le soucis était présent des le départ
Merci des reponses
13/07/2013 à 09h26
13/07/2013 à 09h26
Désolé mais votre description n'est pas très clair! à quel niveau l'eau coule?...
La présence d'eau quasi permanente pourrait s'expliquer par le fait que votre robinet général de coupure laisse légèrement passer (joint non étanche) et l'eau prend en priorité le chemin du robinet de cuisine qui doit fuir beaucoup.pour couler sans que l'installation ai besoin de se mettre mise en charge.
Mais à quel endroit précis coule t-il ce robinet ?...
Joignez une photo le cas échéant!
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
13/07/2013 à 22h10
13/07/2013 à 22h10
merci pour la réponse
je vais essayer de détailler au maximum
au sous sol une cave avec l arrivée d eau du distributeur
au rez de chaussée une salle de bain avec un boiler , un évier , un wc , une baignoire et une douche .
au rez de chaussée dans la cuisine le fameux robinet ;
aux étages rien .
Le robinet de la cuisine a été remplace il y a +- 1 an , après le remplacement je suis incapable de dire si il coulait ou pas , ce n es qu il y a que quelques semaines que ma copine m a fait remarquer que le robinet de la cuisine gouttait goutte a goutte
J' ai donc dans un premier temps remplacer le joint , mais il gouttait toujours.
J' ai donc redémontrer la pièce en bronze afin de remplacer a nouveau le joint et sur le filet j ai mis du téflon.
J'ai tout remonter , rien ne change , enfin si il goutte un peu moins ....
Il goutte a l endroit ou l eau coule pour remplir un récipient
Je commence donc une série de test
Je vais couper l' eau a la cave
j ouvre les robinets de la sdb pour vider la canalisation et je les referme
je viens vers la cuisine , j ouvre le robinet un peu d eau coule et je le ferme quand plus rien ne sort et la, de nouveau le goutte a goutte.
J'ouvre a nouveau le robinet un peu d 'eau sort , je le ferme quand plus rien ne sort ,et hop de nouveau le goutte a goutte
je refais l expérience bien 10 voir 15 fois et a chaque fois que j ouvre le robinet un peu d'eau coule , je le ferme quand plus rien ne sort , et hop le goutte a goutte
On dirait qu il se forme dans le tube du robinet une mini réserve d eau
je fais donc une autre expérience je vais voir dans la salle de bain et j ouvre les robinets , rien ne sors ...
qui a une idée svp merci
13/07/2013 à 22h47
13/07/2013 à 22h47
Vous avez changé le clapet de ce robinet ? si c'est le cas c'est peut être le porte clapet qui à un défaut ,la il faut un outil spéciale pour roder le porte clapet .
A+. Cool
13/07/2013 à 22h51
13/07/2013 à 22h51
Ok, peu importe d'ou viens l'eau, c'est surement quand même de la vidange qui reste dans les tuyaux. Une chose est sur, un goutte à goutte sur robinet en position fermé, c'est soit le joint ce qui n'est pas le cas ici, soit le siège sur lequel repose le joint qui a un défaut, d'ou un manque d'étanchéité. Certains sièges de robinets peuvent se réaléser à l'aide d'un appareil spécial, sinon, robinet à remplacer.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
14/07/2013 à 15h45
14/07/2013 à 15h45
Merci pour la reponse
Bon ben je vais aller lui en racheter un autre
merci pour le suivi
Visiteurs non identifiés : 46
