SANIBROYEUR PLUS - FUITE AU NIVEAU DU COUVERCLE
Par OLIVENEBO
avatar - OLIVENEBO
20/11/2010 à 12h15
20/11/2010 à 12h15
Bonjour, J'ai dû ouvrir mon SANIBROYEUR PLUS il y a quelques temps pour retirer une lingette qui bloquait le moteur. Tout refonctionnait bien mais depuis peu, quand j'utilise de SANIBROYEUR , le couvercle se soulève (surtout sur la gauche) et l'eau s'échappe pendant que la pompe est en train de fonctionner. Toutefois, il n'y a aucun déclenchement intempestif en cas de non utilisation. Est ce que le joint que je dois changer ?. Est-ce j'aurais omis de remettre des fixations (je ne vois rien de particulier dans ce sens dans la fiche technique du produit !) A noter que le SANIBROYEUR fonctionne très rarement car il est dans la cave Merci pour les conseils. Je pense que le problème n'est pas grave et je préfère me débrouiller seule plutôt que de faire appel à un dépannneur qui va me conseiller de tout changer ! Tututut !
20/11/2010 à 14h29
20/11/2010 à 14h29
Il faudrait vérifier si le joint et bien en place et pas abîme au remontage ,et si le couvercle ce soulève il manque certainement une fixation.
A+.
Visiteurs non identifiés : 44
