Sanibroyeur SFA Bouton Poussoir déclenche 1 fois sur 10
Par tonitoka
avatar - tonitoka
08/07/2013 à 21h52
08/07/2013 à 21h52
Bonjour ; J'ai récupéré de mon oncle un Sanibroyeur SFA dont le bouton poussoir fonctionne mais seulement au bout de 2 à 15 pressions. Je l'ai démonté essayé de souffler dans le tuyau pour voir si le problème venait du poussoir mais je n'en suis pas sur puisque le déclenchement ne se fait pas par "insuflation" (par une seule). En regardant la vue éclaté du Broyeur, le problème pourrait-il venir de l'électrovanne (puisque tous le reste fonctionne) ou est-ce bêtement le bouton poussoir selon vous. Ca tourne pas rond là-dedans Merci à vous Top ! Bonne soirée
08/07/2013 à 22h07
08/07/2013 à 22h07
tonitoka a écrit :
...J'ai récupéré de mon oncle un Sanibroyeur SFA dont le bouton poussoir fonctionne mais seulement au bout de 2 à 15 pressions.
En regardant la vue éclaté du Broyeur, le problème pourrait-il venir de l'électrovanne (puisque tous le reste fonctionne) ou est-ce bêtement le bouton poussoir selon vous. Ca tourne pas rond là-dedans...
Le système fonctionne de façon très simple. Le poussoir est une sorte de pompe qui envoie de l'air comprimé par le tube capillaire. Au bout de ce tube se trouve une membrane qui, en se déplaçant, actionne un micro-contact et demande à la pompe de démarrer son cycle.
Le caoutchouc de cette "pompe à piston" n'est pas éternel et le mieux est de remplacer le poussoir. On en trouve chez les revendeurs de la marque, le plus souvent sur commande.
Nb:
Vérifie également que le tube caoutchouc serre bien la tétine du poussoir. La quantité d'air étant très faible, la moindre fuite est rédhibitoire.
.. Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
08/07/2013 à 22h11
08/07/2013 à 22h11
J'aurais d'abord tendance à incriminer l’étanchéité du tuyau sur le pressostat..porosité..fisure...mauvais emboitement !!!
Edit: Salut Georges... Clin d\'oeil je vois que notre demandeur est entre de bonnes mains...je retourne à mes electrons Oui
Par tonitoka
avatar - tonitoka
09/07/2013 à 08h58
09/07/2013 à 08h58
quand je souffle fort dans le tuyau, rien ne se passe, qu'après une ou deux insufflation le système se déclenche. Peut être que la petite membrane declenchant le moteur à un problème ou le tuyau et mal connecté à cette endroit, dès que j'ai le temps je vois ça Merci
Visiteurs non identifiés : 51
