Savoir si une chaudiere est raccordée au gaz
Par pastadore
avatar - pastadore
18/04/2010 à 17h04
18/04/2010 à 17h04
Bonjour, Ma chaudière ne veut plus redémarrer après quelques temps de travaux Un ami m'a dit que le compteur extérieur ne tenant plus elle n'était pas alimenté en gaz. Edf a du mal a se déplacer ;o) Comment puis je le vérifier car elle clignote et peut être st ce du a cela ? Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/04/2010 à 18h50
18/04/2010 à 18h50
*Ma chaudière ne veut plus redémarrer après quelques temps de travaux*
quel genre de travaux?
*le compteur extérieur ne tenant plus elle n'était pas alimenté en gaz.*
c'est a dire?expliquez
a+
Par pastadore
avatar - pastadore
18/04/2010 à 20h27
18/04/2010 à 20h27
Ben elle s'allume pendant 5 m puis clignotte c'est une chaudière de marque Chappée ref Kalina
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
18/04/2010 à 20h44
18/04/2010 à 20h44
purge
bonsoir,
il se peut que la tuyauterie de gaz soit désamorcée.
2 solutions :
1 ) vous la rallumée autant de fois que nécessaire.
2 ) là ! il faut y aller avec connaissance et méthode ! à savoir : ouvrir les portes et fenêtres de la maison et dévisser l'arrivée de gaz sous la chaudière pendant une ou deux minutes, selon la longueur de canalisation. Dés que vous entendez soufflez le gaz et que ça sent le gaz, revissez la canalisation sous la chaudière, attendez une minute que la pièce se soit ventilée, puis allumée votre chaudière.
Mais attention, c'est du gaz, soyez vigilant et prudent, pas de flammes, d'étincelles, d'enfants, d'animaux....
cordialement
Par pastadore
avatar - pastadore
18/04/2010 à 21h19
18/04/2010 à 21h19
Merci de votre réponse je vais essayer demain car les temparatures ici sont pas tres chaudes la nuit
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
18/04/2010 à 21h49
18/04/2010 à 21h49
C'EST LE NOOOORD !!!
18/04/2010 à 22h07
18/04/2010 à 22h07
Je relance la question posée par titi6
QUEL GENRE DE TRAVAUX ? sur le gaz ? sur l'elec ?
Par pastadore
avatar - pastadore
18/04/2010 à 23h35
18/04/2010 à 23h35
travaux de mise aux normes de la maison dobc arrete + de 6 mois
19/04/2010 à 08h53
19/04/2010 à 08h53
Du fait d'avoir réaliser une mise en conformité ( donc electrique je pense) N'y aurait-il pas une inversion phase neutre au niveau de l'alimentation de la chaudière ? Certaines ont un sens de raccordement donc verifies le schéma de raccordement
Visiteurs non identifiés : 16
