Seche serviette sur monotube ne chauffe pas - page 2
Par ob77000
avatar - ob77000
Message(s) : 11
14/09/2013 à 11h00
14/09/2013 à 11h00
Bonjour en remplacement de mon radiateur, j'ai installé cet été, un sèche serviette avec l'ensemble monotube R356MX061 de chez Giacomini. Lors de l'installation j'ai également monté un tube de cuivre, égal aux deux tiers de la hauteur du sèche serviette permettant l'injection de l'eau. Aucun problème au montage avec une arrivée d'eau et une purge de tout le système. Lors de la mise en route hier, celui ci reste désespérément froid, de plus j'ai maintenant un autre radiateur qui est simplement tiède Auriez vous une idée
Par ob77000
avatar - ob77000
Message(s) : 11
16/09/2013 à 11h04
16/09/2013 à 11h04
Les tubes ne sont pas croisés arrivée à gauche et sortie à droite correspondant aux flèches sur la vanne. Possible que le sèche serviette ne soit pas compatible, j'ai déjà lu sur le net des problèmes de ce genre sans voir de solution. Bizarre quand même.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/09/2013 à 14h27
16/09/2013 à 14h27
salut fait une photo de la bête je ne comprend pas bien ton montage .
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
16/09/2013 à 15h35
16/09/2013 à 15h35
Je ne comprends pas pourquoi çà ne marche pas.
Quel est le type de radiateur ?
Par ob77000
avatar - ob77000
Message(s) : 11
16/09/2013 à 16h17
16/09/2013 à 16h17
Photo déjà posté
Par ob77000
avatar - ob77000
Message(s) : 11
16/09/2013 à 16h19
16/09/2013 à 16h19
Sèche serviette Delonghi 140 X 50.
16/09/2013 à 17h43
16/09/2013 à 17h43
Re.
J'ai regardé mon radiateur sèche serviette ,et il n'est pas adapté pour du mono tube ,c'est peut être votre cas .
A+. Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/09/2013 à 18h33
16/09/2013 à 18h33
photo du robinet(ensemble tete et corp),il y a de forte chance que le depart soit monté sur le retour et vice versa,
sur le corps il y a des fleches pour le sens du fluide,le haut pour depart ,le bas pour retour............touchez le depart et regardez la fleche si ce n est pas a l envers
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/09/2013 à 19h39
16/09/2013 à 19h39
http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/280025231734/T/140x140/C/FFFFFF/url/robinet-monotube-4-voies-r356.jpg
salut pour moi tu as mis ta vanne a l envers regarde ce que j ai trouver sur le site ce n est que cela tout simplement
16/09/2013 à 21h23
16/09/2013 à 21h23
Re.
Ce n'est pas difficile pour vérifier tournez la vanne pour vérifier .
A+.
17/09/2013 à 08h23
17/09/2013 à 08h23
Ce qui est certain, c'est que les autres radiateurs ne doivent pas être perturbés par l'un quelconque des radiateurs. Or tu as écrit "de plus j'ai maintenant un autre radiateur qui est simplement tiède" : si c'est un seul, chaque problème doit être considéré individuellement, le réseau lui-même fonctionnant bien.
@ suivre...
avatar - patdegiens
17/09/2013 à 17h40
17/09/2013 à 17h40
Bonjour, est-ce que le réglage est ouvert? Sur la première photo, il se trouve sous le capuchon blanc qui est à gauche (vis plate ou bien 6 pans). Il a été rajouté 6 radiateurs sur une installation qui en comptait combien à l'origine?
Visiteurs non identifiés : 48
