Seche serviette sur monotube ne chauffe pas
Par ob77000
avatar - ob77000
Message(s) : 11
14/09/2013 à 11h00
14/09/2013 à 11h00
Bonjour en remplacement de mon radiateur, j'ai installé cet été, un sèche serviette avec l'ensemble monotube R356MX061 de chez Giacomini. Lors de l'installation j'ai également monté un tube de cuivre, égal aux deux tiers de la hauteur du sèche serviette permettant l'injection de l'eau. Aucun problème au montage avec une arrivée d'eau et une purge de tout le système. Lors de la mise en route hier, celui ci reste désespérément froid, de plus j'ai maintenant un autre radiateur qui est simplement tiède Auriez vous une idée
14/09/2013 à 11h51
14/09/2013 à 11h51
, Ob, sur ce site d'entraide.
Une photo serait précieuse pour nous aider Top ! !
Tu as purgé ton sêche-serviettes ? Tu as réglé le robinet du monotube ?
Par ob77000
avatar - ob77000
Message(s) : 11
15/09/2013 à 10h19
15/09/2013 à 10h19
Bonjour GrainDsel, merci de prendre du temps pour mon problème. Mon sèche serviette est purgé correctement ainsi que l'ensemble de mes radiateurs. La vis d'ouverture sur la vanne monotube est ouverte. J'ai effectué différent réglages, sans succès.
Par ob77000
avatar - ob77000
Message(s) : 11
15/09/2013 à 10h25
15/09/2013 à 10h25
Une deuxième photo.
Merci de vos idées.
15/09/2013 à 10h26
15/09/2013 à 10h26
Tu peux poster une photo d'un peu plus loin ? J'aimerais voir le tuyau de retour, sans lequel cela ne peut pas fonctionner.
15/09/2013 à 10h38
15/09/2013 à 10h38
Question de néophyte : La vis de purge se trouve bien en haut d'un radiateur normalement ? est ce le cas ici ?
Par ob77000
avatar - ob77000
Message(s) : 11
15/09/2013 à 12h06
15/09/2013 à 12h06
Bonjour l'arrivée d'eau est en bas à gauche et la vis de purge en haut à droite.
15/09/2013 à 12h20
15/09/2013 à 12h20
Suite...
Et le retour est où ?
Par ob77000
avatar - ob77000
Message(s) : 11
15/09/2013 à 14h52
15/09/2013 à 14h52
Sur le raccord il y a l'entré a gauche et la sortie à droite. Comme indiqué par les flèches gravé dessus.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
15/09/2013 à 15h06
15/09/2013 à 15h06
Le montage semble correct. Pas d'inversion entre tubes entrée et sortie ?
Comment les autres radiateurs sont-t-ils montés ? Type de robinet ?
Que se passe-t-il quand tous les autres radiateurs sont fermés ?
Quel type d'accélérateur fait circuler l'eau ?
Par ob77000
avatar - ob77000
Message(s) : 11
15/09/2013 à 15h40
15/09/2013 à 15h40
Avant d'installer ce sèche serviette, il y avait un radiateur avec le même système giacomini, mais pour radiateur donc avec une canne externe permettant l'arrivée d'eau par le haut. Les entrées et sortie sont identiques que sur le système pour sèche serviette. Tout les autres radiateurs sont montés à l'identique. J'ai déjà rajouté cinq radia dans mon agrandissement avec repiquage dans le circuit existant et aucun problème que ce soit avec ma chaudière à ventouse et maintenant avec ma pompe a chaleur altherma. j'ai essayer en enlevant les robinets thermostatiques des radiateurs suivants et rien de plus. Bizarre l'eau chaude arrive et repart mais ne monte pas dans le sèche serviette ? Pour l'accelerateur j'ai une pompe NXL Salmson.
15/09/2013 à 16h46
15/09/2013 à 16h46
Avec ces radiateurs il faut en bout une canule injecteur pour que le fluide monte en haut et ce répartisse dans le radiateur et la longueur de la canule est proportionnel à la hauteur du radiateur ,normalement elles sont livrées avec la vanne 3 voies du radiateur et parfois elles sont graduées pour être coupées à la bonne longueur .
A+. Clin d\'oeil
Par ob77000
avatar - ob77000
Message(s) : 11
15/09/2013 à 19h27
15/09/2013 à 19h27
Oui effectivement, comme indiqué dans mon premier message j'ai mis une canule correspondant au deux tiers de la hauteur du sèche serviette. Mais pas de chaud.
15/09/2013 à 19h45
15/09/2013 à 19h45
Re.
Le radiateur est bien purgé ? la canule est elle de la bonne longueur par rapport a la hauteur du radiateur ?, la vanne 3 voies est elle bien ouverte en grand ? .et dans le bon sens .
A+. Clin d\'oeil
Par ob77000
avatar - ob77000
Message(s) : 11
16/09/2013 à 05h36
16/09/2013 à 05h36
Bonjour, oui le sèche serviette est correctement purgé et la vanne ouverte au maximum. Pour la canule elle correspond au deux tiers de la hauteur du radiateur, ce qui est préconisé. Tout est monté correctement mais ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi je demande sur ce forum, c'est vraiment surprenant ce problème.
Bonne journée.
16/09/2013 à 09h21
16/09/2013 à 09h21
Re.
Encore une question con les tubes ne sont pas croisés ? cela peut arriver que l'entrée soit à la place de la sortie essayez d'inverser . Top !
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 263
