Bonjour tout le monde
Après avoir démonté l'évacuation de mon évier de cuisine, je n'arrive pas à remettre en l'état...j'ai tout essayé, à croire que j'ai perdu un morceaux dans la bataille, et pourtant non ! J'ai besoin de votre aide
De mon côté je suis persuadé que le siphon va à droite directement à enfoncer dans le tuyau gris (au dessus du vase sur la photo). Mon conjoint pense l'inverse, il le mettrait à gauche directement dans le tuyaux blanc . Pouvez-vous nous aider ? Il a remonté mais ça fuit....
Je n'arrive pas à charger la photo sur mon post, il y a un bug, voici donc un lien we transfer pour la télécharger :
Merci beaucoup de l'aide .
Je n'arrive pas à charger la photo sur mon post, il y a un bug, voici donc un lien we transfer pour la télécharger : https://we.tl/t-uAjrR2R3gd
Je mettrais le siphon en extrémité de tube vertical, puis le long coude horizontal vers la droite et ensuite le petit coude pour faire la liaison entre le long coude et le tube gris.
As-tu tous les joints et toutes les bagues filetées ?
Ca donne quoi en photo votre remontage ?
Il manque un élément essentiel à ce montage, le té de raccordement des deux écoulements de vasques.
Voici un exemple de raccordement :
Rien ne dit que c'est un évier à double vasques.
Tu as raison..! J'ai vu double, pourtant sans alcool !!
On voit mal les joints sur les écrous mettre l'écrou 1 sur la sortie verticale évier et l'écrou 2 sur le tube horizontal qui va au siphon ,le siphon emboité sur le tube gris .voir à mettre un joint caoutchouc sur siphon .
Salut les petits génies,
Le lien en question est arrivé par quelle opération du Saint esprit ? Car je ne le vois toujours pas apparaître sur le commentaire de marion 201788 qui par ailleurs, ne donne aucune nouvelle depuis !...
Auriez vous du matériel informatique magique qui peut lire même l'invisible à l'écran ?
Marion donne des nouvelles aujourd'hui, elle n'a pas pu hier
Merci beaucoup pour tous ces retours et notamment le schéma très clair avec les annotations. Je vais essayer cette configuration ! J'avais l'impression qu'il me manquait un bout mais donc visiblement non ! Bonne journée.
Le lien apparait lorsqu'on cite le post de marion201788 :
Ah d'accord ! Je n'y aurais jamais pensé. Merci pour l'info, j'avoue être absolument nul en informatique en numérique, j'ai vaguement l'impression que c'est un peu la même cuisine ces deux machins, poils aux reins. 🤪
Je l'ai découvert par hasard, en citant marion201788 pour lui dire qu'il manquait le lien😄
OK, merci pour cette précision 👍
hello,
C'est le soucis de l'interface de saisie
Un arrivant ne peut pas insérer de lien visible, mais il le devient (le lien) si on cite le message
Salut Fred,
Je me permets d'insérer un petit tuto pour ceux qui souhaitent proposer un lien dans le texte de l'éditeur. Quel que soit l'interface il suffit de cliquer sur le cryptogramme du bandeau pour ouvrir la fenêtre qui enregistre les liens (Url d'une page ou celui d'une image du Web par exemple).
Amicalement !
Salut Fred,
Je me permets d'insérer un petit tuto pour ceux qui souhaitent proposer un lien dans le texte de l'éditeur. Quel que soit l'interface il suffit de cliquer sur le cryptogramme du bandeau pour ouvrir la fenêtre qui enregistre les liens (Url d'une page Web ou celui d'une image par exemple issue du PC ou du Net).
Amicalement !
Salut Brico30,
Ca ne changera rien à mon avis pour les nouveaux intervenants
" Ca ne changera rien à mon avis pour les nouveaux intervenants. "
Nouveaux ou anciens, c'est de cette manière qu'il faut insérer un lien qui apparaitra en bleu souligné puis en gras lorsque le post aura été publié.
Exemple de lien qui renvoie à une page du site :
Visiteurs non identifiés : 137
