surpresseur qui ne monte pas en pression
Par ludovik59
avatar - ludovik59
28/09/2019 à 20h26
28/09/2019 à 20h26
Bonjour à tous, Mes toilettes sont alimentés avec un suppresseur qui permets d'utiliser les eaux de pluies. Il y a quelque temps de cela faute d'eau dans la citerne, le suppresseur a continué de tourner sans s'arrêter pendant une ou deux heures. Avec les nouvelles pluies, j'ai décidé de le remettre en route... Celui-ci ne remontait pas en pression, de ce fait je regonfle la vessie toujours pas de pression...Je me dis que la vessie doit être percer, je démonte tout et je m’aperçois que la vessie est collé contre la parois. Je la décolle, remets en eaux, et en pression, et le suppresseur ne monte toujours pas en pression. Je démonte, nettoie, vérifie s'il n'y a pas de prise d'air... rien à priori... De quel problème cela pourrait il venir? Est ce que le suppresseur est mort? Merci pour votre aide...
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
28/09/2019 à 20h55
28/09/2019 à 20h55
vous avez fait une "Bêtise" !
Sérieusement, vous avez testez la pompe toute seule en shuntant la sécurité du pressostat ?
cordialement
Par ludovik59
avatar - ludovik59
29/09/2019 à 20h20
29/09/2019 à 20h20
Bonjour, Les bétises sont les meilleures confiseries du monde.... Non je n'ai pas shunté le sécurité du pressostat, comment faire? Est ce possible que le surppresseur soit hs? Merci à vous
Visiteurs non identifiés : 44
