Très légère fuite cuvette
Par Subvirus
avatar - Subvirus
17/07/2018 à 09h43
17/07/2018 à 09h43
Bonjour , J’ai acheté ce reservoir pour remplacer l’ancien défaillant « Réservoir Bas WC Siamp Rondo plastique «  Après montage du mécanisme, tout fonctionne niquel mais je remarque quelques gouttes qui tombe au fond de la cuvette. J’ai regardé cette nuit le niveau a baissé d’un litre en 6h ( pas énorme mais ça fuit quand même) Sachant que le mécanisme est neuf ( joint y compris ) quel pourrait être le problème ? Merci d’avance
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
17/07/2018 à 10h18
17/07/2018 à 10h18
Bonjour !!
Trois possibilités:
- Serrage du réservoir sur le WC, en effet à la mise en place on le serre bien, mais avec le poids de l'eau, le joint s'affaisse et le réservoir s'en trouve desserré.
- Portée, sur laquelle se repose le mécanisme de chasse, qui n'est pas tout à fait propre.
- Flotteur du robinet d'alimentation mal réglé.
Par Subvirus
avatar - Subvirus
17/07/2018 à 10h37
17/07/2018 à 10h37
Re , Le flotteur j’ai déjà joué dessus ça ne change rien.. Le reservoir pareil j’ai essayé de resserrer , je suis à fond , trop serré peut être ?! Qu’est-ce que vous appelez la Portee ? Merci d’avance
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/07/2018 à 23h50
17/07/2018 à 23h50
cela ne peu pas etre le flotteur sinon l'eau passe par le trop plein
cela ne peu pas etre le serrage entre le reservoir et la cuvette sinon l'eau coule en dehors de la cuvette
a verifier si il n'y a pas des petits debris au niveau joint du mecanisme
sinon resserer le mecanime au niveau du reservoir
sinon redemonter le mecanisme au niveau du reservoir et verifier le joint entre le mecanisme et le reservoir
Par Subvirus
avatar - Subvirus
15/08/2018 à 00h39
15/08/2018 à 00h39
Bonsoir , Du coup j’ai essayé de démonter le mécanisme, le joint est niquel malheureusement ( il est neuf en même temps ) , j’ai quand même tout laisser tremper du vinaigre , attendu quelques temps pour voir et toujours le meme problème Pensez vous que le mécanisme est pourri ? Sinon une autre solution ? Merci
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
15/08/2018 à 09h41
15/08/2018 à 09h41
Bonjour ,
Avez vous vérifié le serrage du mécanisme sur le réservoir avant de l'installer sur la cuvette ?
Je parle du gros écrou plastique qui sert a fixer le mécanisme de chasse dans le réservoir
Plombier professionnel
Dépanneur depuis 10 ans , spécialisé dans la recherche de fuite .
Par Subvirus
avatar - Subvirus
01/09/2018 à 20h00
01/09/2018 à 20h00
Bonjour. , Alors dans ce réservoir 3/6 litres , le mécanisme se fixe par un quart de tour dans le reservoir donc je ne peux pas le serrer plus..
Visiteurs non identifiés : 46
