Je viens de m'installer dans un nouvel appartement et je souhaiterais brancher un petit lave-vaisselle + une machine a laver sur la même évacuation d'eau. Je sais que l'on peut faire des double évacuation, mais dans mon cas il y a déjà l'évacuation de la chaudière sur ce branchement (cf photos ci-dessous ou en pièce jointe).
Est-ce possible de rajouter 2 évacuations d'eau en plus de celle de la chaudière ? Si oui, comment ?
NB : pas de problème pour l'arrivée d'eau par contre, il suffira de mettre un dédoubleur. Je tiens a préciser que je n'y connais pas grand chose en bricolage
Merci d'avance à tout le monde !
Si l'entonnoir est suffisamment large pour permettre d'y placer les deux autres évacuations machines, aucun problème.
Cdlt.
Cdlt.
Bonjour !
Merci de votre réactivité.
Et si ce n'est pas le cas, existe-t-il des solutions ? Je n'ai pas pensé à mesurer l'entonnoir et je ne retourne pas avant quelques jours dans cet appartement.
Si les trois évacuations passent en même temps, il ne faut pas utiliser la machine à laver et le lave-vaiselle en même temps dans ce cas ?
Merci encore
Si l'entonnoir n'est pas assez large, faire un piquage supplémentaire selon l'image jointe tout en laissant l'entonnoir en place sur le tube déjà existant.
Pas impossible mais relativement rare que les deux machines vidange au même instant. Ce montage est très courant.
Sinon il faudrait repasser un second tube PVC de 40 d'évacuation en parallèle jusqu'à la chute mais cela ne ce fait quasiment jamais.
Cdlt.
Membre(s) : david.rocheron , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 34
