tuyau aciers à remplacer ?
avatar - electroremy
Message(s) : 25
08/07/2013 à 23h30
08/07/2013 à 23h30
Une question probablement idiote :
Mon installation de chauffage actuelle (chaudière fioul corps de chauffe fonte, radiateurs acier) comporte des tuyaux en cuivre, en acier (pour les fortes sections), et en PER (pour un radiateur installé plus récemment)
Aucun soucis depuis 10 ans
La chaudière fioul va être remplacée par une chaudière au gaz à condensation murale (corps de chauffe cuivre)
Est-ce que je dois supprimer les tuyaux en acier pour les remplacer par du cuivre ou du PER (risque d'oxydation) ?
merci
09/07/2013 à 06h22
09/07/2013 à 06h22
aucune question n'est idiote, juste les réponses peuvent l'être
les radiateurs ne devraient pas rencontrer de problème de ce type car il n'y a pas de courant comme sur un chauffe eau
mais cela devrait être confirmé par un de nos pros en électricité
09/07/2013 à 06h24
09/07/2013 à 06h24
NON pas du tout ,Mais, tu sera , par obligation ,pour plus de facilité de mettre du cuivre sur un ou deux mètres pour le raccordement de la nouvelle chaudière, vu les coudes à faire, sinon avec l'acier faut avoir une certaine habitude de servir d'une cintreuse ( sans parler d'avoir une cintreuse à disposition) et vu la section des tuyaux pas évident.
Aucun risque d’oxydation entre cuivre et tuyaux acier noir.
Message(s) : 25
09/07/2013 à 22h24
09/07/2013 à 22h24
OK merci pour vos réponses
- en fait dans la partie habitable tout est en cuivre (canalisations verticales pour les radiateurs)
- dans la cave, une bonne partie est en acier (canalisations horizontales)
comme vous dites, je vais juste refaire la partie concernée par le branchement de la nouvelle chaudière Grand sourire
09/07/2013 à 23h31
09/07/2013 à 23h31
Chez moi tout est en acier et quand plus tard j'ai rendu mon sous sol habitable tout les radiateurs sont raccordés en cuivre et tout fonctionne bien ,donc pas de risque .
A+.
Visiteurs non identifiés : 46
