tuyau chauffage qui font beaucoup de bruit.
21/01/2010 à 10h52
21/01/2010 à 10h52
Petit problème dont je crois deviner la cause, mais j'aimerai votre avis et une proposition de solution.
Quand le thermostat d'ambiance met la chaudière en route la nuit (où il fait plus froid), les tuyaux vers le plafond de l'étage (donc peut etre dans le grenier) font des bruits comme des coups de feu, c'est tellement fort que ça me réveille ! Quand ça veut pas...
Je pense qu'il s'agit du choc thermique entre le parquet du grenier ou le plafond des pièces et le tuyau très chaud (chaudière réglé à 54°C). Si oui, est-ce qu'un joint de dilatation résoudrait le problème ? Si oui, comment fait-on cela ? Où bien mettre de la laine de verre par dessus le parquet dans le grenier afin de réduire l'écart thermique ?
Merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 15
