Tuyau de débouchage Karcher
Par lolo8888
avatar - lolo8888
25/07/2015 à 17h04
25/07/2015 à 17h04
Bonjour , suite au débouchage d'une canalisation PVC de160 , mon tuyau de débouchage Karcher est resté coincé dans cette dernière . Impossible de le retirer ni d'elle faire avancer . Je suis désespéré . Aidez moi . Merci beaucoup .
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
25/07/2015 à 17h39
25/07/2015 à 17h39
Le tuyau est resté sous pression ou pas ?
Quelle longueur est passée ? les 15 m ?
Par quel endroit es tu passé avec le tuyau au départ ?
merci
Par lolo8888
avatar - lolo8888
25/07/2015 à 18h19
25/07/2015 à 18h19
Bonjour ,j'ai arrêté le Karcher et ôté le pistolet . La longueur dans la canalisation est. est environ de 5 metres . J'ai entré le tuyau par la canalisation , mais cette dernière a un coude a 90 degrés . Il a du faire une boucle à l'intérieur . J'ai peur de le casser en tirant .
Message(s) : 207
25/07/2015 à 18h42
25/07/2015 à 18h42
Peux tu envoyer une matière savonneuse pour graisser en partie les parois et faciliter le glissement ?
25/07/2015 à 18h44
25/07/2015 à 18h44
c'est possible que cela accroche un peu, il faut essayer de faire des torsions avec le tuyau, elles vont se transmettre à l'autre extrémité et débloqué ce qui accroche
si cela ne va pas, il faut tout réinstaller, remettre l'eau sous pression et essayer d'avancer ou de reculer
il est quasi impossible de faire une boucle dans un tuyau de 160, les tuyaux de karcher sont assez rigides que pour s'opposer à cela
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/07/2015 à 18h46
25/07/2015 à 18h46
j ai eu ce problème et un pote ma donner ce truc qui marche.
tu dois le prendre avec les deux mains et le faire tourner comme si cela était une manivelle et tu pousse puis tire tout en tournant
je peut te certifier que le tuyau était vraiment coincé Je plussoie vigoureusement !
25/07/2015 à 19h05
25/07/2015 à 19h05
c'est pas ce que j'explique au début ?
content de voir qu'on est deux du même avis
Par lolo8888
avatar - lolo8888
25/07/2015 à 19h16
25/07/2015 à 19h16
Bonjour , je vais mettre de l'eau savonneuse et tourner le tuyau entre mes deux mains , en espérant trouver le bon sens . Si ça ne va pas , je remettrais la pression .Merci à tous .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/07/2015 à 19h40
26/07/2015 à 19h40
salut noble modérateur je te présent mes excuses .
je n ai pas fait attention as ton poste .d ou le doublon de ma part Mouais...
mais qu il ne mette pas de savon cela risque qu il lui glisse dans les mains soit .
Visiteurs non identifiés : 64
