Tuyau de plomb trouvé ?
Par chateau
avatar - chateau
Message(s) : 8
27/07/2009 à 09h59
27/07/2009 à 09h59
Bonjour, Je rénove ma maison, une vieille battisse en pierre. Et j'ai trouvé en piquant un mur une conduite qui remontait du sol jusqu'à peu prés à une hauteur de 80cm. Anciennement, cette pièce avait été une cuisine. Cette conduite est en plomb, je l'ai coupé à ras du sol. Or à ma grande surprise, il y avait un peu d'eau dans ce tuyau. Maintenant que ce tuyau est ouvert à ras du sol, je me pose certaines questions : - pourquoi y avait t il de l'eau dans ce tuyau, car s'il était raccordé à mon installation d'eau , ca coulerait , or la ca ne coule pas, mais y avait un peu d'eau quand meme. - faut il au cas où que je le pince ? Bref c'est bizarre et j'aurais besoin de votre éclairage. D'avance merci.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/07/2009 à 13h02
27/07/2009 à 13h02
ancien piquage (puit)qui devait alimenter la cuisine en eau
a+
Par chateau
avatar - chateau
Message(s) : 8
27/07/2009 à 13h41
27/07/2009 à 13h41
Merci pour l'information. Comme je veux faire un plancher là où il se trouve, vaut il mieux que je le bouche ? et comment ? avec une soudure ou pate epoxy ? ( pour rappel c'est une conduite en plomb). Merci d'avance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/07/2009 à 20h31
27/07/2009 à 20h31
tu coupe a ras,mets dedans papier,ou sac ....de maniere a ne rien faire couler dedans(beton)fais ta dalle
a+
Par chateau
avatar - chateau
Message(s) : 8
29/07/2009 à 15h16
29/07/2009 à 15h16
Je ne risque pas d'avoir de l'eau qui remonte un beau jour ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/07/2009 à 15h57
29/07/2009 à 15h57
d'aprés ce que j'ai compris tu ne comptais pas couler de chape dessus donc perso sur un tuyaux cuivre je le chaufferai et je le roulerais (sans rire le roulage autour d'une tige marche trés bien)
pour le cuivre généralement on pince et on soude, pour le plombs le principe est le même mais tu dois le faire avec une baguette du même métal ... les baguette au plombs n'exsiste pas à ma connaissance donc pour moi pas de soudure ou alors en faisant fondre directement ton tuyaux une fois pincé (le plombs à une température de fusion trés basse au alentour de 330°)
avatar - philippe108
Message(s) : 185
29/07/2009 à 18h18
29/07/2009 à 18h18
j'avais la meme chose chez moi et j'ai laissé en l'etat.
une coupe nette et un bon bouchon de bois ou liege feront l'affaire.
le plomb de soude difficilement avec de la stearine en decapant et des baguette de plomb etaimé,je ne tenterais meme pas un essai Rigole
avatar - Ecoplombier
Message(s) : 20
30/07/2009 à 17h56
30/07/2009 à 17h56
Bonjour, une bonne alternative est l'emploi de silicone de couverture ( marron ou rouge), on en met suffisamment, de manière à boucher le tube, ensuite, on rabat le tube en plomb, après avoir fait deux découpes, à l'aide d'une cisaille, ou d'une simple scie, de façon à obtenir un bouchon supplémentaire. Il ne reste plus qu'à mater le bouchon, à l'aide d'un marteau, pour refermer le tube...Une fois sec, le silicone sera étanche, à 100 %.
Visiteurs non identifiés : 51
