Un siphon peu commun
Par ekno
avatar - ekno
Message(s) : 11
25/04/2013 à 19h24
25/04/2013 à 19h24
Bonsoir, je suis nouveau sur ce forum et je viens vers vous pour un problème de plomberie. Nous devons changer notre siphon, seulement celui-ci est un peu particulier (posé en même temps que la cuisine équipée). D'après le vendeur du magasin spécialisé où j'ai été, cet élément (siphon) est introuvable séparément. Voici une photo :
J'aimerais savoir si le vendeur a raison ou si quelqu'un ici a déjà été confronté à ce genre de pièce et saurait éventuellement où en acheter sur le net par exemple.
Merci !
25/04/2013 à 19h33
25/04/2013 à 19h33
avez ma cuisine j'ai eu droit à un siphon extra plat introuvable dans le commerce mais bien chez le cuisiniste
qu'est ce qui peut bien justifier le remplacement de votre siphon ?
Par ekno
avatar - ekno
Message(s) : 11
25/04/2013 à 19h51
25/04/2013 à 19h51
Et bien, en intervenant suite à un problème d'évacuation je l'ai beaucoup endommagé, plusieurs fissures et même un trou au niveau du coude (donc très compliqué à colmater). Le vrai soucis avec ce siphon et mon installation en général, c'est qu'au niveau du siphon, l'arrivée et la sortie d'eau sont toutes les deux à la verticale...
Par ekno
avatar - ekno
Message(s) : 11
25/04/2013 à 20h50
25/04/2013 à 20h50
Je pense que je viens de trouver une solution. Il aura fallu que je regarde la photo pour y penser... Je vais retirer le petit élément coudé blanc qui relie le siphon actuel à l'espèce de "colonne" grise de l'installation, je relierai directement le nouveau siphon à cette dernière. Ça me fait une entrée verticale et une sortie horizontale... Désolé pour le vocabulaire, mais je n'y connais rien en plomberie ^^
Par muriel 59
avatar - muriel 59
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
26/04/2013 à 01h32
26/04/2013 à 01h32
JE pense que si vous raccordez directement votre évacuation à la vidange, sans avoir de "siphon", je ne le vois pas sur la photo, vous allez avoir des remontées d'odeur des égouts dans votre évier.
Le fait que votre système de vidange faisait un U permettait à l'eau de stagner au fond du U et de bloquer les odeurs.
Vous pourriez peut être trouver dans le commerce des coudes à orientations divers, du tube blanc en 40 ou 50 suivant celui en place actuellement pour refaire le vidage et un siphon pour bloquer les odeurs.
Bon courage
MURIEL
26/04/2013 à 04h51
26/04/2013 à 04h51
j'ai déjà vu ce genre de pièce en magasin, mais lequel ??
j'ai trouvé CECI qui devrait convenir
Par ekno
avatar - ekno
Message(s) : 11
26/04/2013 à 10h42
26/04/2013 à 10h42
@ Muriel Bonjour, j'ai du mal m'exprimer, veuillez m'en excuser. En fait il n'est pas question de rester sans siphon. Je veux juste raccorder le nouveau directement à la "colonne d'évacuation". Je vous met une photo pour mieux expliquer :
J'aimerais supprimer l'élément fléché de droite afin de relier celui fléché à gauche à la "colonne" grise via un siphon traditionnel.
@ kriske Bonjour, oui c'est exactement ce que le vendeur m'a proposé, en précisant tout de même que c'était une solution provisoire et qu'il y avait des risques que l'évacuation se fasse mal à cause de la longueur du tuyau... Sauf si je voulais le raccourcir etc.
26/04/2013 à 10h57
26/04/2013 à 10h57
avec la place dont vous disposez, il ne doit pas être très difficile d'installer un siphon sur votre installation
ce qui me turlupine c'est la grandeur de la partie haute de la crépine
Par freezias
avatar - freezias
Message(s) : 28
26/04/2013 à 11h16
26/04/2013 à 11h16
Bonjour, avez-vous pensé à utiliser un tube flexible (annelé) utilisé pour les situations non standard ?
Par ekno
avatar - ekno
Message(s) : 11
26/04/2013 à 18h02
26/04/2013 à 18h02
Bonsoir, problème résolu. J'ai fait comme je vous avait dit et ça a marché en forçant un peu le tout s'est emboité. Merci à tous d'avoir pris de votre temps pour les conseils Sourire
Une petite photo :
26/04/2013 à 18h09
26/04/2013 à 18h09
re
c'est ce que je disais dans mon dernier message
vous avez testé que tout fonctionne bien ? (remplir l'évier au max et vider en une fois) ?
Par ekno
avatar - ekno
Message(s) : 11
26/04/2013 à 18h21
26/04/2013 à 18h21
Pour l'instant j'ai juste laissé coulé un moment, je vais essayer ce que vous dites !
Par ekno
avatar - ekno
Message(s) : 11
26/04/2013 à 19h19
26/04/2013 à 19h19
Test échoué... Lorsque l'on vide l'évier l'eau ressort du côté de la canalisation de la machine à laver (scotch rouge) Cela est du au fait que la canalisation d'évacuation a perdu l'inclinaison nécessaire à cause du siphon et de toute la partie blanche qui l'écrase... En plus l'eau goutte au niveau du siphon, on sent bien que ça n'est pas vraiment fait pour s'emboîter. J'ai essayé de scier une ancienne pièce pour en faire une sorte de coude à mettre entre le siphon et la canalisation mais ça fuyait... Je pense qu'il faudrait tout reprendre pour faire ça bien.
Je crois que l'on va faire appelle à un plombier pour qu'il reprenne tout proprement. Ma mère a le droit à une intervention dans le cadre d'un contrat.
26/04/2013 à 19h33
26/04/2013 à 19h33
le bout du tube vertical pénètre trop profond dans le siphon et l'eau ne sait pas sortir
il faut raccourcir le tube gris pour savoir descendre le siphon de quelques cms
pour les raccords, les avez vous bien mis, on peut toujours les resserrer
26/04/2013 à 19h41
26/04/2013 à 19h41
Bonjour, moi sa me rappelle un dépannage que j'avais fait pour un locataire, j'avais fait une provision de coude en tout genre et un morceau de tube de 40, au bricot depot, pour faire une installation un peut spécial, mais quelle casse tête, un bon samedi pour tout faire, passionnant ?
Par ekno
avatar - ekno
Message(s) : 11
26/04/2013 à 20h30
26/04/2013 à 20h30
@Kriske : Oui voilà tout à fait, il faudrait raccourcir le tube gris ce qui d'ailleurs améliorerait l'écoulement puisque le siphon appuierait moins sur le tube horizontale d'évacuation plus bas, ce qui règlerait donc le problème de l'eau qui revient par la sortie lave-vaisselle. Seulement ça implique beaucoup de manutention alors qu'apparemment nous aurions droit à une intervention gratuite d'après notre contrat. Nous allons plutôt miser là-dessus même si ça n'est pas très courageux, car comme le dit domi57 entre l'embêtement que cela représente et les matériaux et outils (nous n'avons rien) qu'il faudrait acheter ça ne vaut pas vraiment le coup...
Visiteurs non identifiés : 11
