Urgent Fuite > ballon HS ?
Par Fif_33
avatar - Fif_33
Message(s) : 7
04/10/2020 à 19h09
04/10/2020 à 19h09
Je viens de m'apercevoir que mon chauffe-eau fuit par le haut. Marque Atlantic. Je précise qu'il y a n'y a pas d'arrivée ou de sortie d'eau par le haut, c'est une sorte de "bouchon" au milieu de la cuve avec un joint autour ; j'ai l'impression que ca sort par le joint.
J'ai testé de vidanger, de l'eau coule bien du groupe de sécurité mais pas de pression qui sorte. Est-ce que cela voudrait dire que le groupe de sécurité est mort ? Et donc plus de contrôle de pression dans mon ballon ce qui provoque la fuite par le haut ? Et surtout Est-ce que le ballon est HS dans tous les cas maintenant que le mal est fait ?
Enfin j'ai coupé l'eau/l'alimentation électrique mais cela continue de fuir par le haut, Est-ce qu'il y a quelques chose à faire ?
Merci pour vos conseils précieux !
Philippe
04/10/2020 à 19h32
04/10/2020 à 19h32
Ne mélangeons pas tout..!
S'il y a une fuite par ce bouchon situé en haut du ballon il faudra commencer par étancher cette fuite. Pour cela il suffit de couper l'entrée d'eau froide sur le groupe de sécurité, d'ouvrir un robinet d'eau froide pour faire chuter la pression dans le ballon puis dévisser le bouchon en question et refaire le joint ou le remplacer. Quand c'est fait tu rouvres la vanne du groupe de sécurité et tu laisse couler l'eau chaude jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans le jet d'eau.
Si la fuite persiste mais à côté du filetage tu peux commencer à préparer le chèque, le ballon est percé...
Quand au groupe de sécurité, comme son nom l'indique, il est là pour sécuriser le matériel et les personnes en cas de surpression dans le ballon s'il y a surchauffe..!
Par Fif_33
avatar - Fif_33
Message(s) : 7
05/10/2020 à 10h36
05/10/2020 à 10h36
Merci j'essaye de prendre un max. d'infos avant de faire venir intervenir un plombier car je voudrais pas qu'il me dise "on change" alors qu'il y a peut-être des choses à tenter... Je rajoute des photos si ca peut aider au diagnostique...
20201005_101757.jpg 20201004_232909.jpg 20201004_232955.jpg 20201004_233016.jpg
Visiteurs non identifiés : 61
