vidange chaudière sans sortie
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
04/05/2013 à 15h26
04/05/2013 à 15h26
J'envisage de supprimer un radiateur en fonte à l'étage.
Le souci est que ma chaudière n'a pas de robinet de vidange.
Il s'agit d'un chauffage central et mon radiateur ne se trouve pas au point le plus haut.
Comment feriez vous?
Merci d'avance pour votre aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/05/2013 à 18h22
04/05/2013 à 18h22
type de chaudiere(y a forcement une vidange )
marque,model
a+
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
04/05/2013 à 19h08
04/05/2013 à 19h08
Frisquet Hydromotrix.
Chaudière à gaz.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/05/2013 à 22h10
04/05/2013 à 22h10
re,
il y a une vidange chaudiere MAIS ATTENTION TRES TRES TRES FRAGILE,
sur le corps de chauffe se trouve un petit ecrou laiton sur le cuivre,
le desserrer avec precaution ,sinon le corps de chauffe HS.......
si vous n'etes pas sur de vous,desserrer le retour chauffage en prevoyant un bon nombre de seau afin de vider au max votre installation
a+
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
05/05/2013 à 09h09
05/05/2013 à 09h09
Merci.
Je vais donc opter pour la deuxième solution Grand sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/05/2013 à 20h19
05/05/2013 à 20h19
c est mieux,
profitez de la vidange de l install pour y poser un boiseau de vidange,on ne sait jamais......
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
06/05/2013 à 17h17
06/05/2013 à 17h17
sur une chaudière il y a une soupape qui va vidanger ton installation effectues aussi un appel d air sur la le radia le plus haut
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/05/2013 à 18h06
06/05/2013 à 18h06
Euh ! oui bonne idée,y a de fortes chances que ta soupape fuit...................
Visiteurs non identifiés : 265
