Vidange chauffe-eau vertical
Par jl17
avatar - jl17
Message(s) : 7
19/02/2015 à 10h40
19/02/2015 à 10h40
Bonjour à tous, Je voudrais vidanger mon chauffe-eau afin de le détartrer. Ca, je sais faire mais mon chauffe eau actuel me pose un problème que je n'ai jamais rencontré ! C'est un chauffe-eau vertical mais la trappe de la résistance n'est pas en bas. Elle est à environ 30 cm du sol et il n'y a donc pas de purge tout en bas pour vider complètement le CE ! Après vidange par le groupe de sécurité, il va donc rester 30 cm d'eau. Comment le vidanger complètement pour le détartrer correctement ? Merci de votre aide et bonne journée
19/02/2015 à 11h19
19/02/2015 à 11h19
Il n'est pas indispensable de vider entièrement ton chauffe-eau : une fois la trappe retirée, il te suffit d'utiliser au maximum un récipient (casserole ou autre) pour retirer le tartre, s'il en reste 1 cm au fond cela ne sera pas grave, d'autant que la résistance ne touche pas le fond...
19/02/2015 à 11h39
19/02/2015 à 11h39
Tu vidanges un maximum et tu déposes la plaque de fermeture. Un peu d'eau va forcément s'écouler mais la serpillière t'aidera..!
A l'aide d'une casserole ou d'un aspirateur eau et poussière tu retires tout ce que tu peux. Il faudra ensuite gratter sans abimer le revêtement du ballon sous peine de corrosion rapide de l'enveloppe.
L'avantage de ces chauffe-eau c'est justement d'avoir une cuve de rétention pour le dépannage au lieu de ramasser un maximum de déchets solides et liquides à l'ouverture de la trappe lorsqu'elle se trouve sous le cumulus...!
S'il y a une anode magnésium, profite de l'opération pour la remplacer.
@+ Clin d\'oeil
Par jl17
avatar - jl17
Message(s) : 7
19/02/2015 à 16h37
19/02/2015 à 16h37
Je n'avais pas pensé à l'aspirateur eau et poussières pour vider le fond. Bonne idée ! Merci pour les conseils et bonne journée
21/02/2015 à 21h42
21/02/2015 à 21h42
Chacun son truc, une fois la vidange faite au maximum, je dévisse le groupe de sécurite puis j'introduit un tuyau à l'intérieur et je termine la vidange par siphonnage. C'est vrai que cela oblige à reposer le GS mais aucune goutte d'eau ne coule à coté ou dans le doublage isolant.
Visiteurs non identifiés : 283
