Vidange chauffe eau
Par ombremage
avatar - ombremage
19/02/2017 à 11h48
19/02/2017 à 11h48
Bonjour à tous, C'est un sujet qui revient assez souvent sur les forums, mais malheureusement je n'ai pas réussi a y trouver bonheur. Alors voila mon soucis: Depuis quelque temps mon chauffe eau (4 personnes) ne permet plus que de prendre 1 bonne douche (ou 2 rapides) ce qui est assez embêtant. Je me suis donc décidé a le vidanger, suivant toutes les infos que j'ai pu récolter ici et la: - Couper le jus - Fermer l'alim d'eau - Ouvrir tout mes robinets d'eau chaude - Ouvrir ma vidange Apres tout ça, l'eau a coulée pendant 1 minute à peine puis s'est arrêtée. J'ai repris ma lecture et ai aussi dévissé la sortie eau chaude de mon chauffe eau, mais l'eau n'a pas recommencée a couler... Et me voila, un peu perdu avec mon chauffe eau qui n'y met pas vraiment du sien. Et du coup je voudrais savoir: quoi moi faire maintenant? Help Merci d'avance Confus
19/02/2017 à 15h04
19/02/2017 à 15h04
normalement cela doit se vider ou alors le chauffe eau est vraiment plein de calcaire
avec la sortie chauffe eau détachée cela devrait obligatoirement couler
lorsque vous donnez un coup avec la paume de la main contre le chauffe eau, celui ci coule t'il un peu ?
Par ombremage
avatar - ombremage
19/02/2017 à 18h02
19/02/2017 à 18h02
Bonjour, Je viens d'essayer votre conseil de donner de bons coup de paume dedans, mais ça n'a pas fait quoi que ce soit. Qu'est ce qu'il me reste comme option? ça ne se détartre pas façon cafetière ce genre de bidon?
19/02/2017 à 18h22
19/02/2017 à 18h22
Si votre chauffe eau est dans une pièce qui ne risque rien ,vous fermez l'arrivée de l'eau froide dans le ballon ,puis vous dévissez le groupe de sécurité et la si l'eau ne coule pas prenez une aiguille à tricoter ou autre chose et rentrez la dans le ballon cela viendra certainement ,attention à l'inondation .Ne pas oublier de couper le courant.
19/02/2017 à 20h08
19/02/2017 à 20h08
grillé sur le fil par ce gamin de Mimi
s'il faut en arriver là le chauffe eau est bien entartrer
non, malheureusement cela ne se détartre pas ainsi
pour cela il faut
vider le chauffe eau
retirer la sonde avec le thermostat
déboulonner les 6 ou 8 boulons, retirer délicatement la plaque porte résistance pour ne pas abîmer le joint
et vider le tartre qui est déposé au fond, au besoin déboucher la sortie vers le groupe
à l'aide d'une lampe de poche inspecter la cuve pour constater l'éeventuelle présence de taches de rouille (mauvais signe)
nettoyer et au besoin détartrer la résistance, remplacer l'anode si elle est usée
puis tout remonter
19/02/2017 à 21h26
19/02/2017 à 21h26
Re.
Je suis d'accord avec toi " krise " pour le détartrage mais en pratiquant comme je le dit car en démontant le groupe sans prise d'air l'eau ne giclera pas ,part manque d'air et la il sentira si oui ou non il y a du calcaire .
Par ombremage
avatar - ombremage
19/02/2017 à 23h15
19/02/2017 à 23h15
Habitant en appartement, et le chauffe eau étant juste à côté d'une paroi en platre, ça me semble très compromis tout ça. Je vais inspecter le dessous voir comment ça se démonte quand même. Merci beaucoup pour vos réponses Sourire
20/02/2017 à 03h30
20/02/2017 à 03h30
il faut bien entendu prévoir des seaux et des serpillières avant de commencer
et un aide pour vider les seaux
pour bloquer l'eau mettre la main contre la sortie eau chaude pour neutraliser l'appel d'air
20/02/2017 à 09h42
20/02/2017 à 09h42
Re.
Vous nous dite que vous habitez en appartement ,une question si locataire ne touchez à rien c'est au propriétaire de prendre la chose en main ,si non et bien ,la c'est à vous de voir pour tenter la vidange comme je vous l'ai expliqué .
Visiteurs non identifiés : 17
