Oui, normalement c'est le cas. Donc la seule raison que je vois, c'est que le placo ne soit pas bien plaqué contre le chassis et qu'il ai fini par se déformer, faisant casser la fayence.je ne pense pas me tromper en disant que le bas du vase vient ca la même hauteur que le rail du dessous donc je ne vois pas comment cela pourrait pencher.
Bonjour, Si le chassis est bien vertical, le basculement vers l'avant de la cuvette est peut-être lié au fait que le revêtement ait lâché dessous. Sur mes WC suspendu, on m'avait conseillé de doubler le placo, ce que j'ai fait. Cependant les effort de la cuvette devrait normalement être repris par le cadre métallique du châssis. A part retirer la cuvette et le revêtement en facade pour vérifier l'état dessous et refaire, je ne vois pas. Si le chassis penche, c'est qu'il a été mal posé ou qu'il a bougé. Dans ce cas, il faut tout retirer et reprendre les ancrages.
Visiteurs non identifiés : 136
