Arche de jardin : Comment se démonte t-elle ?
Par A-chill-e
avatar - A-chill-e
Message(s) : 7
08/02/2023 à 12h07
08/02/2023 à 12h07
La question est dans le titre🙃
J'ai pas envie de réveiller tout le voisinage, les coups de marteau c'est vite pénible pour les oreilles.
Si vous avez des conseils je suis preneur !
Bricoler à 110%
08/02/2023 à 12h23
08/02/2023 à 12h23
Les tronçons doivent être emboités là où on voit les traces circulaires de corrosion. Essayez de tirer dessus pour les déboiter.
Ca ne devrait pas trop déranger vos voisins 😉
Par A-chill-e
avatar - A-chill-e
Message(s) : 7
08/02/2023 à 13h51
08/02/2023 à 13h51
 Bonjour, yes j’ai essayé mais rien ne vient, à moins d’avoir une force herculéenne je ne vois pas trop comment séparer les tronçons avec la seule force des bras 😜
Bricoler à 110%
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
08/02/2023 à 14h39
08/02/2023 à 14h39
si pour conserver : vérifier absence de poinçonnages, laisser agir un peu de dégrippant ,une cale en bois et coups secs  avec une masette ou gros marteau , la journée les voisins ne dorment pas nécessairement 😀
si c'est pour férailler : scie, meuleuse
Le + Bo F
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
08/02/2023 à 14h44
08/02/2023 à 14h44
quelques cales de bois et un cric ciseaux (ou losange) vous allez retrouver votre puissance, en revanche ne travaillez pas toujours du même côté pour éviter la fameuse diagonale du carré car quand ça bloque, ça bloque ! Alors un coup à gauche, un coup à droite et ça devrait sortir.
salutations
un cric bouteille vous obligerez à travailler en position levée.
Par A-chill-e
avatar - A-chill-e
Message(s) : 7
12/02/2023 à 14h06
12/02/2023 à 14h06
Merci à tous pour vos conseils je vais essayer vos techniques 🧐
Bricoler à 110%
Par Vick
avatar - Vick
27/02/2023 à 17h23
27/02/2023 à 17h23
J'ai déjà déboité des assemblages de ce type un peu soudés par la rouille en chauffant l’extérieur de la partie mâle. Après il faut juste savoir de quel côté est la partie mâle, en chauffant ça va dilater le métal et en jouant un peu avec ça devrait venir. C'est une technique qu'on utilise souvent au boulot, pour les plus grosses pièces on y va au chalumeau oxyacétylénique mais pour ton arche un petit chalumeau à main type lampe à souder devrait suffire🤞
avatar - florence321
03/04/2023 à 05h34
03/04/2023 à 05h34
Bonjour, le processus de démontage d'une arche de jardin dépendra du type et de la conception spécifiques de l'arche. Veuillez vérifier s'il y a des vis ou des boulons qui maintiennent l'arche ensemble. Si c'est le cas, utilisez un tournevis ou une clé pour les desserrer et les retirer. S'il n'y a pas de vis ou de boulons, l'arche peut être maintenue par friction ou pression. Dans ce cas, essayez de tordre et de remuer doucement les pièces pour les desserrer. J'espère que ces solutions vous aideront.
Par gguy980
avatar - gguy980
24/12/2023 à 21h21
24/12/2023 à 21h21
Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors quelle technique a finalement fini par marcher ❔
Visiteurs non identifiés : 179
