Difficulté à installer un tuyau d’arrosage (fuites)
Par Tampopo
avatar - Tampopo
26/05/2013 à 19h30
26/05/2013 à 19h30
Bonjour, N'ayant pas d'arrivée d'eau dans mon tout petit jardin, j'ai acheté sur les conseils du vendeur de ma jardinerie un tuyau et un embout brise-jet avec un filetage qui s'adapte sur un robinet de la maison. Jusque là tout va bien, les choses s'emboitent nickel. Mais quand j'allume l'eau, elle ne part pas ou très peu dans le tuyau, et ressort au niveau du robinet avec beaucoup de pression. Ca donne un effet comme s'il y avait un bouchon dans le tuyau et que toute l'eau soit renvoyée d'où elle est venue... Pourriez-vous me donner des conseil pour résoudre mon problème ? Je me dis que ca vient peut-etre du fait que le tuyau est neuf et qu'il faudrait faire quelque chose que je ne sais pas avant de mettre un tuyau neuf en route...? Merci d'avance.
26/05/2013 à 20h14
26/05/2013 à 20h14
vous avez essayé d'inverser le sens du tuyau
certains tuyaux ont un stop du côté où l'on place l'accessoire, c'est marqué dessus
ce stop fait bouchon pour que vous puissiez changer d'accessoires sans fermer le robinet
Membre(s) : valentinbrico , le+bo
Visiteurs non identifiés : 180
