Couvrir une piscine avec un plancher coulissant
Par Diamant40
avatar - Diamant40
Message(s) : 21
10/08/2017 à 19h34
10/08/2017 à 19h34
Bonjour à tous !
Un ami voisin vient de finir sa piscine enterrée de 7 m x 3 m env. Il souhaite la couvrir avec un plancher coulissant.
A mon avis le problème n'est pas simple pour un particulier même bon bricoleur.
Surtout qu'il envisage de faire coulisser ce plancher de 7 m de large sur deux rails de 3m.
A mon avis il faut créer une structure en alliage léger faite de poutrelles, mais il n'a pas de connaissance particulière en construction métallique, (moi non plus).
Cette structure serait recouverte de lames de bois pesant 20 kg au m2 soit une charge totale de 400 kg env.
Il faudra motoriser l'ensemble.
Pas question bien sûr de marcher dessus.
Est-ce raisonnable de réaliser soi-même ce projet ? Quelqu'un en a t-il eu l'expérience ?
Merci pour vos avis, vos conseils.
Chacun à sa place et chaque chose en son temps et tout ira bien....
Message(s) : 18352
11/08/2017 à 08h30
11/08/2017 à 08h30
ce principe est connu ,et est fait pout marcher dessus ,car cette plate forme remplace la piscine par la terrasse
mais rien est impossible
j ai trouve des vidéos sur you tube
https://www.youtube.com/watch?v=B4U6lUyShFs
mais de là a la faire électrique ,sur la video c est manuel et a priori pas de soucis
Par Diamant40
avatar - Diamant40
Message(s) : 21
11/08/2017 à 10h46
11/08/2017 à 10h46
Merci Takafer !
Je transmets à mon jeune voisin. C'est vrai que le lamellé-collé est jouable sur une portée de 7 m....
A suivre...
Message(s) : 18352
11/08/2017 à 11h26
11/08/2017 à 11h26
tu n a s pas besoin de lamelle colle ,pourquoi partir sur 7 m ,les traverses elles sont en 320m maximum puisque la piscine fait 3.00m de large ,donc avec des bastaings du commerce ça le fait, le 7 m sans doute pour la longueur des 2 cotes et encore cela existe en terrasse coupé en son milieu et se déplace a gauche et a droite ,dans ce cas ce n est plus un problème
Par Diamant40
avatar - Diamant40
Message(s) : 21
11/08/2017 à 18h53
11/08/2017 à 18h53
Bien sûr, s'il c'était agit de ma piscine j'aurais fait deux planchers coulissants de 3 x 3,5 m.
Mais sa piscine est parallèle à la façade de la maison dans le sens des 7 m sans dégagements latéraux.
Il est obligé de faire coulisser la terrasse de 7 m sur une course de 3 m.
Voilà voilà. Il eut mieux valu échafauder le projet dans son ensemble.
Message(s) : 18352
12/08/2017 à 08h45
12/08/2017 à 08h45
dis lui de nous mettre une photo de l ensemble
Par Diamant40
avatar - Diamant40
Message(s) : 21
12/08/2017 à 13h45
12/08/2017 à 13h45
Je n'arrive pas à joindre de fichier image.
Message(s) : 18352
12/08/2017 à 14h59
12/08/2017 à 14h59
c est parce que ta photo est trop lourde il faut la réduire a 800x600
Message(s) : 10882
12/08/2017 à 19h24
12/08/2017 à 19h24
même paint sait faire, pas besoin de prendre Xnview comme le préconise l'Ami Kriske (car là, il faut vraiment aller dans les menus pour trouver comment faire)
Il y a certainement plus simple, j'en suis certain
Message(s) : 19535
13/08/2017 à 09h47
13/08/2017 à 09h47
je réduit les photos avec paint, c'est très facile!
Par Diamant40
avatar - Diamant40
Message(s) : 21
13/08/2017 à 17h35
13/08/2017 à 17h35
Et voilà.....
Membre(s) : Lee Inside
Visiteurs non identifiés : 57
