ouverture dans du bac acier.
Par nathalia
avatar - nathalia
Message(s) : 6
24/09/2017 à 11h45
24/09/2017 à 11h45
Bonjour, je souhaite faire des aérations dans un garage en bac acier, j'ai essayé avec du trépan dans de scie, du trépan diamant pour carrelage, sans résultat. J'aimerai savoir quelle trépan choisir. Merci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/09/2017 à 13h06
24/09/2017 à 13h06
salut je crois que tu as fait une petite erreur il faut pour faire ton trou un trépan pour l acier .ou autre outil qui coupe l acier ou le fer .
Par nathalia
avatar - nathalia
Message(s) : 6
24/09/2017 à 13h11
24/09/2017 à 13h11
merci de ta réponse peux tu me montrer une exemple de trepan pour acier, si j'achète cela serait bon : merci.
24/09/2017 à 18h54
24/09/2017 à 18h54
bien sur c'est prévu pour le métal
travailler délicatement, idéalement mettre un morceau de bois en dessous pour soutenir pendant le forage
Par nathalia
avatar - nathalia
Message(s) : 6
25/09/2017 à 10h53
25/09/2017 à 10h53
merci pour vos conseils.
25/09/2017 à 20h59
25/09/2017 à 20h59
Quand je perçais des trous dans des tubes acier ,je faisais un avant trou avec un forêt plus plus petit dans l'axe du perçage souhaité comme cela le trépan ne bougeait pas .N'oubliez pas de mettre un peut d'huile de coupe de temps en temps .
Visiteurs non identifiés : 147
