Je dois faire poser une cuisine en U, mais il manque quelques centimètres pour placer tout les éléments.
Pensez qu'il est possible de poser directement les éléments sur les murs en parpaings pour gagner l'épaisseur de 2 placage BA13 (5 cm) ?
Il ne restera qu'à plaquer en dessus des meubles hauts ce qui ne posera pas de problème.
Merci de vos retours
Pas de plan dispo ?
Un métreur n'est pas venu vérifier les cotes d'implantation avant la livraison pour valider ?
à minima je ferai un enduit de propreté pour boucher les irrégularités .
en espérant que ce n'est pas un mur extérieur sujet à humidité
bonsoir tout est possible ,en tous les cas ,pas l esthétique
Merci du retour.
Le métreur va passer, mais il faut valider le plan de cuisine, et à un module près cela change beaucoup.
Il y aura un mur extérieur, mais il est prévu une isolation (120mm + enduit) par l'extérieur, donc je pense que c'est bon, non ?
Ben, le mur restera brut seulement derrière les meubles de cuisine, le reste sera plaqué. Le raccord placo/meuble sera au niveau de haut des meubles haut, donc non visible du bas, et l'on peut faire un joint propre.
perso, oui possible mais pas ideal pour une finition top
Les cuisinistes ont dans leurs gammes différentes largeurs (souvent de 10 cm en 10 cm) et propose soit un meuble étroit (épicier, range bouteille, étagères, ...) ou un "fileur" de finition pour adapter aux contraintes.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 379
