Je vais faire une piscine de 10m2 de 1,50m de haut. Elle est semi enterrée et le sol est de nature calcaire et compact.
Le terrassement sur le fond présente un défaut de 10cm entre le point haut et le point bas. Je compte faire une dalle de 15cm avec du béton autonivellant livré par une bétonnière.
Je dois combler ce creux qui représente environ 1,5m3. J'ai déjà été livré de tout les matériaux et comme je viens de m'apercevoir de cette différence de niveau sur le fond du terrassement, je n'ai pas de gravier adéquat.
Par contre j'ai plusieurs big bag de big bag de granulat 0/20 avec beaucoup de sable (voir photos) et j'ai aussi un big bag de sable fin à maçonner et pas mal de mélange à béton aussi.
Est ce possible de combler avec ces matériaux? ou dois-je aller chercher du gravier plus adapté?
Aussi il est prévu de mettre un polyhane sous la dalle. Est ce vraiment nécessaire. car j'entends dire que le sol est drainant donc c'est pas la peine et que ca risquerait d'emprisonner des eaux pluviales entre la dalle et le sol, ce qui n'est pas très bon.
Merci d'avance.
Et enlever le la partie haute pour mettre de niveau la fouille au lieu de combler ?
Vous allez ferrailler ou béton fibré ?
Perso, je dame fortement le terrain (surtout si remblai) avant le coffrage (si bien positionné, celui-ci peut servir de guide à la règle) et ne mets pas de film plastique dans ce cas.
Je ne peux pas décaisser, le sol est bien trop dur. Je ferraille et c'est le trou qui fera le coffrage. Par contre j'ai qu'un petit rouleau pour damer un terrain de pétanque, c'est assez léger je trouve pour compacter. Mais si je comprends bien ce que j'ai sur les photos est compressible donc faudrait le compacter fortement avec une machine à louer.
Ou alors je vais acheter du granulat non compressible? mais quand je vois le prix! c'est 350-400e le big bag!!
"le sol est bien trop dur" c'est quand même une petite surface mais pas sur place donc difficile d'évaluer la difficulté avec pioche et pelle.
Pour 10 m² , je damais avec une dame manuelle , les vibrantes sont pas mal (déjà utilisée pas pour une piscine mais une allée de 120m², j'avais mélangé du ciment au tout venant pour obtenir une grave ciment damée) .
d'autres avis devraient suivre ...
J'ai finalement mis à niveau avec le big bag de granulats 0/20 (voir photo du premier message), j'ai fabriqué un compacteur manuel, j'ai compacté tout les 3/4 cm et j'ai arrosé abondamment pour que le sable colmate les vides. Pour rappel j'avais 10 à combler maximum, le fond était en pente avec d'un côté le point haut et de l'autre le point bas. Je vais mettre une bonde de fond qui sera prise dans la dalle de 15cm avec une couche de treillis de 7mm.
J'ai hésité à arroser car ca fait descendre les sables fin mais ca me semble cohérent. Du coup j'ai les grosses matières en surface. Je compte recompacté avec mon morceau de bois de nouveau quand ca sera sec après un journée soit demain.
Pensez vous que ca suffit de tasser avec cet outil fait maison? Et pensez vous qu'il est bon de recompacté après avoir arroser ou je ne touche plus rien?
Si ce n'est pas suffisant, je peux louer un compacteur mais d'apparence c'est beau.
vu d'écran , cela semble propre, toutefois damer fortement une fois de plus ne fera jamais de mal.
D'autant que la dame en bois ne doit pas être bien lourde pour créer un impact au tassement !! mais bon ... petit volume
La bonde est reliée à une évacuation je suppose ?
Oui la bonde est raccordé directement à au local piscine.
Je l'ai mise ce matin et elle est plus grande que ce que je croyais du coup j'ai une dalle de 16,5cm au lieu de 15cm. Est ce que une seule rangée de panneau de treillis en 8mm est toujours ok? Le maçon m'a dit que c'est bon car 1 ou 2 rangée ne dépend pas de l'épaisseur de la dalle mais du poids qu'elle va supporter. Donc pour ma mini piscine, ça passe un seul rang.
Aussi le rang de treillis est surélevé de 3/4 cm par rapport au sol, ce qui laisse 13cm de béton sans rien au dessus. Toujours ok selon vous? ou c'est pas assez.
si il y a un maçon, c'est son job.
en général : treillis de 3 cm mini à 5 , afin qu'il soit bien enrobé de béton.
Je m'attendais à cette réponse mais si je pose la question c'est que malheureusement aujourd'hui on voit beaucoup d'erreurs même venant des professionnels. Je vérifie car c'est important voir normal de nos jours.
D'ailleurs je remercie sincèrement la communauté pour vos réponses! 👍
Merci pour ton retour.
je peux comprendre, vérifier est parfois bien utile
bonne soirée et bonne réalisation
Je m'apprête à couler la dalle de 15m2 seul. La livraison par la bétonnière du béton autonivelant arrive bientôt et je viens d'apprendre que c'est mieux de tirer le béton même si il est autonivelant.
Mon seul coffrage est le trou lui même (conseil du terrassier) donc je ne peux pas tirer avec une règle. Je croyais qu'un béton autonivelant et après l'avoir débullé se mettait parfaitement à niveau.
Je vais construite une piscine en polystyrène banché avec une feutrine+liner directement sur la dalle et le polystyrène. La dalle doit être parfaitement lisse et de niveau.
Est ce que ce béton autonivelant se met parfaitement de niveau ou il y a un doute et il faut le tirer à la règle quand même?
Perso jamais utilisé et je fais un coffrage, à défaut des piquets sur le pourtour servant de points de niveau devraient suffire pour te guider
Oui c'est ce que je compte faire. J'aurais les niveaux à minima parfaitement tout le pourtour des banchés. Puis elle n'est pas large avec 3m donc le centre devrait être de niveau aussi. Je pourrais en mettre un ou deux au centre aussi.
Et quand c'est fini, je les enlèves et les nettoies ou je mets un coup de marteau dessus.
Membre(s) : nicocolala
Visiteurs non identifiés : 26
