J'effectue des petits travaux d'améliorations dans mon salon.
Le projet est de poser du parquet sur un sol carrelé j'ai donc commencé par retirer quelques plinthes et celle-ci ont étaient tellement bien collées que le placo vient avec comment puis-je faire pour réparer le bas du mur afin de pouvoir poser mon parquet et les plinthes du parquet ?
Pour limiter la casse, démonter "gentiment" verticalement avec ciseau à brique (ou couteau enduire qui ne va pas aimer le marteau) grande largeur.
Les dégâts étant là, si mur non humide, rebouchage au MAP (pas de surépaisseur car difficile à ponçer) ou plâtre, ruban de masquage pour préserver le mur.
le mur sera à refaire si les nouvelles plinthes ne cachent pas la réparation, si c'est le cas à faire avant le sol.
Visiteurs non identifiés : 81
