Température de l’eau d’un forage
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
30/11/2010 à 18h31
30/11/2010 à 18h31
Je voudrai savoir ? a votre avis la température de l'eau sous terre provenant d'un forage de 12m de profondeur avec le niveau d'eau a 4/5m, est plus ou moins froide que l'eau de la ville ?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
30/11/2010 à 18h50
30/11/2010 à 18h50
bonsoir,
je pense que l'eau de résurgence doit sortir à +/- 10°c.
L'eau de la ville tourne à peu près à la même température.
cordialement
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
31/01/2011 à 00h29
31/01/2011 à 00h29
bonsoir, je dirai entre 10 et 12° celon la saison
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
31/01/2011 à 02h05
31/01/2011 à 02h05
Information recueillie à propos des puits canadiens ou provençaux :
La température à 3m de profondeur varie au long de l'année d'environ 7 à 12°C.
A 5m, elle varie d'environ 8 à 11°C.
A 9m (mon puits), elle varie d'environ 9 à 10°C.
A 12m, elle est d'environ 9,5°C. Dans ton cas, elle va se réchauffer ou se refroidir modérément en remontant, sans oublier les mouvements qui peuvent se produire entre haut et bas selon le diamètre du forage, le débit aspiré à la nappe, la capacité du forage à prendre de l'eau à son milieu, etc…
Ce qui semble certain, c'est que la température de l'eau de ville, influencée par son stockage, réchauffée par les pompes et la circulation dans les canalisations (pertes de charge ->effet joule) où elle échangera avec le sol (4 à 14°C à 1m de profondeur) sera moins stable.
Merci, Cloclo, de m'avoir incité à chercher. J'étais resté sur une valeur entendue il y a bien des années comme stable : 15°C.
Par bougon17
avatar - bougon17
17/04/2011 à 11h55
17/04/2011 à 11h55
Bonjour, Depuis l'an dernier la température de l'eau de mon forage (12m) est passée de 14° à 26° de quoi cela provient-il? Dois-je prévenir les autorités ? Merci pour vos suggestions Cordialement
17/04/2011 à 20h46
17/04/2011 à 20h46
est possible que l'élévation de la température soit causée par une surchauffe de la pompe ?
26°C en continu ou au début du pompage
sur de la valeur du thermomètre ? car cela semble beaucoup quand même
Visiteurs non identifiés : 16
