Température puits canadien
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
05/06/2011 à 12h49
05/06/2011 à 12h49
Je suis à la recherche de stats, d'abaques, quelque chose du genre qui m'éclairerait sur l'évolution de la température dans un puits canadien, au cours de l'année, en fonction de sa profondeur, du sol, de la région. Jusqu'ici je n'ai rien trouvé de très précis. Si quelqu'un sait m'orienter, merci d'avance.
Je me pose la question de l'injection d'énergie venant d'une pompe à chaleur air/air, directement dans le circuit d'air du puits canadien, avant injection de cet air dans mes radiateurs électrique (à convection, aujourd'hui y a mieux, mais je n'ai pas encore décidé de tout changer )
Avant de me lancer, je voudrais essayer d'évaluer si c'est idiot (peut-être, peut-être pas..)
Bien cordialement,
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
05/06/2011 à 13h55
05/06/2011 à 13h55
Sauf erreur d'après ce que j'ai pu en lire il me semble que cette température est relativement constante enfin comprise entre 12 et 14°
Il me semble que "Graindsel" avait il y a quelques temps développé sur ce sujet ...à suivre s'il passe par là !!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/06/2011 à 17h00
22/06/2011 à 17h00
Comment envisagez-vous l'utilisation de la PAC air-air ?
Si vous cherchez à réchauffer l'air passant par le circuit "puits canadien" vous ne pourrez que perdre au passage une bonne partie des calories produites par la PAC.
Mais je n'ai peut-être pas compris.
En dehors de ça, l'idée d'envoyer derrière les convecteurs, l'air préalablement "réchauffé" par le conduit est très judicieuse:
- parce que les quelques calories gagnées sont toujours bonnes à prendre
- parce que le rendement du convecteur sera amélioré car il sera promu au rang de ventilo-convecteur !
En fait cette amélioration sera surement préférable au remplacement des convecteurs par un modèle plus sophistiqué dont l'efficacité n'est jamais proportionnelle au prix.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
23/06/2011 à 22h05
23/06/2011 à 22h05
Merci tarne de cet intérêt au sujet,
Sur l'injection de l'air du puits canadien dans les convecteurs , en fait, c'est déjà fait parceque la maison que j'ai achetée a été conçue comme ça à la construction (81). J'explore simplement les posssibilités d'intervenir de façon efficace sur le flux qui monte à travers la cave vers la VMC de l'étage et vers la VMC du Rdc afin de réchauffer encore cet air à peu de frais, d'où l'idée d'une PAC Air/Air,. Mais ayant regardé un certain nombre de modèles , j'ai un vrai problème pour trouver comment l'interfacer avec le système en place. Ce n'est manifestement pas fait pour ça, parce que la restitution de l'air chaud est sous des formats de sortie que je ne vois pas comment relier aux tuyaux cylindriques qui montent à travers ma cave vers les VMC qui poussent ensuite l'air du puits canadien sous les convecteurs.
Toute suggestion m'intéresse
Bien cordialement,
3ieme type
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
24/06/2011 à 09h01
24/06/2011 à 09h01
L'utilisation d'une PAC air-air pour réchauffer l'air introduit pose 2 problèmes:
-1/ le débit d'air d'une PAC est généralement trop important pour alimenter votre réseau. Celui-ci doit consister en tubes de moins de 5 cm de diamètre qui n'admettent que quelques dizaine de m3/h. Ou bien il faudrait utiliser une partie de l'air de la PAC en chauffage direct et l'autre en injection. Mais les pertes de charges vont être très différentes et le ventilateur PAC n'aura pas assez de pression pour cette fonction.
-2/ Le prix d'une PAC est très élevé pour une solution économique.
Peut-être utiliser un climatiseur "window" d'occasion.
Comme vous le voyez, votre problème m'intéresse . A votre disposition pour la suite.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
24/06/2011 à 10h22
24/06/2011 à 10h22
Je sentais bien qu'il n'y avait pas de solution optimale sur étagère et que ce n'est pas mûr. Pour info, les 2 tuyaux verticaux qui sortent du sol de ma cave vers le rdc pour l'un, et l'étage pour l'autre, sont de diamètre environ 25cm.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 100
