Buee double vitrage
Par staark
avatar - staark
09/09/2007 à 21h21
09/09/2007 à 21h21
Voila mon problème..!! Après le remplacement de mes fenêtres en simple vitrage vieilles de 40 ans par de belles fenêtres en PVC double vitrage... Je constate regulièrement tout comme avant, de la buée en bas mes carreaux le matin de ces dernières nuits fraiches..!!! Qui peut m'aider à en trouver l'origine.. merci
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
10/09/2007 à 10h17
10/09/2007 à 10h17
ou se situe cette buée ?
A l'intérieur de ton double vitrage ?
Si c'est le cas, il peut s'agir de vapeur d'eau résiduelle emprisonnée lors du montage .
Si cela ne disparait pas dans qq jours, revois ton installateur .
Par staark
avatar - staark
10/09/2007 à 21h34
10/09/2007 à 21h34
La buée est située à l'exterieur de la fenêtre dans les angles droit et gauche dans la pièce qui sert de cuisine/séjour ( équipée d'une bouche de VMC).. Je pense à une soucis de condensation..peut être..!!!
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
11/09/2007 à 19h23
11/09/2007 à 19h23
Je me souviens avoir lu dans une revue qu'il fallait prévoir un trou de 3 mm environ en haut et en bas pour éviter ce problème de condensation.
Cela ne devrait pas nuire à l'isolation thermique .
Pose la question à ton installateur .
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 97
