capacité max cuve compresseur
Par cinol
avatar - cinol
25/01/2012 à 20h42
25/01/2012 à 20h42
Bonjour à tous et merci pour ce super forum, Je suis entrain de remettre en route un vieux compresseur Compair en 380V. Et je me pose des questions à propos de la pression max de ma cuve. Sur la plaque de la cuve il y a ecrit PE 15bar et S 10bar. Quelqu'un sait ce que veut dire PE et S ? Je me demande car mon pressostat ne marche pas, j'aimerai le regler mais je ne sais pas à quelle pression le moteur devrait couper. Pour precision c'est une cuve de 300L. Merci à tous ceux qui auront une idée
25/01/2012 à 21h01
25/01/2012 à 21h01
bonsoir, pour le PE sait la pression d’épreuve de la cuve ,le S indique la pression de sécurité, de plus la pression d'utilisation et de 8 BARS; il faut savoir aussi q,une cuve de compresseur doit passer une visite de sécurité,pour info il y à une date sur la cuve
Une visite interne (endoscopie)
Une visite externe
Une vérification de l'épaisseur de la cuve (état de corrosion)
Une vérification de la soupape, pression de tarage, débit max evacuable.
Une vérification de l'étanchéité et de la pression d'épreuve, a 1.5 x la pression nominale de service., bonne soirée
Par cinol
avatar - cinol
25/01/2012 à 21h16
25/01/2012 à 21h16
Merci pour cette réponse rapide, Comment deduisez vous que la pression d'utilisation est de 8 bar? Je dois donc couper le moteur à 8 bar?
25/01/2012 à 21h33
25/01/2012 à 21h33
Normalement sur un compresseur vous avez deux manometres ,un qui indique la pression desiré avec une molette que l'on tourne pour regler la pression ,a laquelle vous désirez travailler ,si c'est 6 Bar le compresseur coupe l'electricité de lui même et quand la pression diminue pendant l'utilisation redemare pour maintenir cette pression désirer ,et l'autre mano est sur la soupape de securité qui au cas ou le copresseur ne s'arrete pas declanche une soupape de sécurité pour eviter les accidents de fonctionnement ,ce qui est obligatoire sur tout compresseur vendu dans le commerce ,donc le votre doit en être équipé ,sinon gare au accidents .
A+.
26/01/2012 à 08h02
26/01/2012 à 08h02
Une visite externe
vous avez certainement raison pour les compresseurs d'entreprises
pour ceux utilisés par les particuliers, j'ai un doute
où alors dans ce cas, il risque d'y avoir à court terme une forte embauche en technicien de contrôle
je crois que pour les travaux courants 8 bars sont plus que suffisant
même à l'usine, les compresseurs montaient à 12 bars, mais il ne délivrait qu'à huit ( 80 métiers à tisser et des centaines de vannes pneumatiques)
Visiteurs non identifiés : 76
