RSS
Partager
le 08/04/2009 à 11h29
Clé coincée dans la serrure [résolu]
il m'est arrivé une mésaventure ce matin. En partant au travail, je ferme la porte de chez moi, premier tour de clé ok, mais au deuxième tour ca bloque.
J'essaye de rouvrir la porte, impossible, la clé reste bloquée dans la serrure entre 1,5 tour et 2 tour.
Si vous avez des conseils pour moi, ils seront les bienvenu, avant que je me fasse ruiné par l'intervention d'un "spécialiste".....
Liens commerciaux
le 08/04/2009 à 19h53
précisions :
Marque : Vachette
Modèle : Radial NT
date d'achat : 16 mois
merci de m'aider ! Sourire
Liens commerciaux
le 08/04/2009 à 21h31
RE : Clé coincée dans la serrure
Bonsoir:
-tapote un peu sur ton canon en essayant de tourner ta clé,tu peux mettre aussi du dégrippant.
-à plus.
le 09/04/2009 à 07h05
Je ne pense pas que ce soit le canon en cause, mais la serrure, ce canon se démonte facilement, en essayer un autre, pour voir!! Je pense plus a la serrure, qui sur une porte d'entrée est certainement a trois points.
Une fois le canon démonté , injecter du dégrippant a l'intérieur, la aussi pour voir.
Essayer aussi a vide c'est a dire porte ouverte, on peu simuler la fermeture mais impossible d'expliquer, ne sachant pas comment elle est, ce n'est pas les coordonnées qui m'inspire, désolé!!
Sinon il faudra peu être bien envisager de changer toute le serrure.
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
le 10/04/2009 à 15h03
solution
Suivant ces conseils, je me suis dit allons voir cette serrure....
alors je suis rentré chez moi par la fenetre afin de dévisser la poignée de l'intérieur; ensuite avec un tournevis j'ai tapoté au petit bonheur la chance sur les différents éléments de la serrure. Quelque chose à bouger (?), et ma femme restée à l'extérieur a réussi à ouvrir.
J'ai ensuite dévissé sur la tranche de la porte la vis qui tient le barillet et ce quelque chose est tombé au fond de la porte. Après coup je pense que c'était un petit un débris....
Enfin bon, j'ai sorti le barillet, il a l'air de fonctionner, je mets du WD40 sur la serrure (pas dans le barillet car gras ?), je remet le barillet en place, j'essaye de verrouiller avec porte ouverte, ca marche.
j'essaye de verrouiller avec porte fermée, ca marche.
j'espère que ca ira....
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
mimi03 , Béa
Visiteurs non identifiés : 230
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
