comment chauffer une grande auteur sous plafond. 3 METRES
Par mick10
avatar - mick10
27/01/2010 à 16h02
27/01/2010 à 16h02
BONJOUR J'AI UNE PIÈCE DE 12M2 AVEC UNE HAUTEUR SOUS PLAFOND DE 3 MÈTRE. J'AI ACHETÉ UN RADIATEUR A INERTIE DE 1500W, JE PRÉCISE QUE L'ENTRÉE DE CETTE PIÈCE FAIT 1'20 MÈTRE DE LARGE ET 2.80 DE HAUT ET POUR FERMER JE DISPOSE JUSTE D'UN RIDEAU, PENDANT L'HIVER DERNIER JE N'AI PAS RÉUSSI A CHAUFFER CORRECTEMENT CETTE PIÈCE, TOUTE LA CHALEUR RESTAIT AU PLAFOND, IL FAISAIT 19 EN BAS ET 25 EN HAUT, ON M'A DIT QUE 1500W NE SUFFISAIT PAS? DOIS JE RACHETER UN INERTIE(2000W) OU ME CONTENTER D'UN RAYONNANT, QUI JE SAIS BOUFFE BEAUCOUP PLUS? JE PRECISE AUSSI QU'IL NY A PAS DE FENETRE DANS CETTE PIECE ET QUE LES MURS SONT ISOLES DE BA13, 5 CM. MERCI A VOUS
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
27/01/2010 à 23h33
27/01/2010 à 23h33
et bien un radiateur rayonnant est mieu adapté a votre piece car comme sont nom l(indique il rayonne donc tout sont energie n'est pas que conventionnel . Vous aurez au moins la sensation d'avoir chaud meme s il y a 1 ou 2 degré de moins
Pour la consommation du rayonnant par rapport a l'inertie c'est pas evident qu'il consomme plus
Par Rikima
avatar - Rikima
30/01/2010 à 09h14
30/01/2010 à 09h14
Bonjour. Utilisé une cassette rayonante à mettre au plafond avec un thermostat mural. pose facile, gain de place. Le rayonnement est maximal car l'emetteur est horizontal. voici un lien mais il existe d'autre fabriquant. bon courage
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
30/01/2010 à 22h59
30/01/2010 à 22h59
sure que ça marche pour des petites surfaces ???
se sont des dalles chauffantes qui remplace les dalles de plafond
donc faut faire un faux plafond
et si on fait un faux plafond béééé on a plus le problème de la hauteur donc on garde son ancien chauffage Roi
ils pourraient en faire en moulure ou corniche de plafond !!! pour les appartement stylé Sourire
30/01/2010 à 23h30
30/01/2010 à 23h30
En terme de puissance de chauffage je pense que tu es en dessous de ce qu'il te faut. Confus
En général pour une pièce correctement isolé on compte 36W/m3 soit pour 36m3 2400W.
En l'occurrence ton placo mur de 5+1 n'est pas forcément une très bonne isolation.
Je suis d'accord avec Kvalier pour investir sur du rayonnant en 2 appareils de 1250W
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
31/01/2010 à 02h31
31/01/2010 à 02h31
bonjour : Pourquoi garder un plafond à 3 mètres, le mieux serait de faire un faux plafond à 2,40 mètres, cela permettrait d'éviter tout un volume inutile à chauffer, et de mettre un peu d'isolant par dessus.
Les plafonds très hauts c'est un vrai gaspillage d'énergie, on en a la démonstration, encore une fois ici.
Quant au rideau, y mettre une doublure améliorerait l'efficacité, en emprisonant un peu d'air, ça isole mieux, même si la doublure est un tissus fin.
Visiteurs non identifiés : 9
