Controleur de pression eau
Par zeltron77
avatar - zeltron77
28/08/2007 à 16h37
28/08/2007 à 16h37
Bonjour Je viens d'acheter un controleur de pression pour mettre sur une pompe afin de pouvoir arroser mon jardin avec de l'eau pluviale Le pb est que la notice est en anglais et pas détaillée J'aimerais savoir si je dois monter cet appareil en entrée ou sortie de pompe marque: RIBIMEX Merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/08/2007 à 21h01
28/08/2007 à 21h01
Salut zeltron77
Je suppose que tu veux dire un "régulateur de pression", car pour moi, un controleur de pression n'est qu'un manomètre qui d'indique la pression.
Cet appareil se place en sortie de pompe pour réguler la pression que peut donner ta pompe.
Proverbe Chinois
Par zeltron77
avatar - zeltron77
28/08/2007 à 21h41
28/08/2007 à 21h41
Merci Biloulou pour ta réponse En fait il s'agit d'un bidule électronique qui met la pompe en service quand on ouvre le robinet bonne soirée
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/08/2007 à 18h05
29/08/2007 à 18h05
Salut zeltron77,
Oui, je m'en suis aperçu lorque je suis allé voir par curiosité sur le site du fournisseur.
Cet appareil se place bien en sortie de pompe, pour la démarrer et l'arrêter, mais il faut que ta pompe donne quand même une certaine pression pour que l'appareil fonctionne. Ce dont je te parlais dans le post précédent est un réducteur de pression qui permet de limiter la pression si celle-ci est trop élevée.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 548
