Extraction d’air vicié
Par milolea
avatar - milolea
25/07/2010 à 08h57
25/07/2010 à 08h57
Bonjour, J'installe un WC dans une pièce où je n'ai aucune possibilité de connecter un extracteur d'air vers l'extérieur. Existe t'il des extracteurs qui fonctionneraient en autonomie de la même manière que les hottes de cuisine à air recyclé. Le volume de ma pièce est de 2,50m3. Merci pour vos réponses. Bon dimanche
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/07/2010 à 03h45
26/07/2010 à 03h45
bonjour : Si c'est pour brasser le même air vicié, il n'y aucun intérêt. D'ailleurs les hottes à recyclage, ce n'est pas d'une grande efficacité.
Il doit bien y avoir un moyen de fair passer un tuyau de 10 qu'on pourrait habiller avec du contreplaqué (ça ressemblerait à une poutre) et vous pourriez mettre un extracteur.
A noter, à la rigueur vous pourriez faire partir l'air vicié par le sous sol par exemple, et le diriger plus facilement par l'extérieur en employant là aussi un extracteur. Ceci dans le cas où vous seriez dans une maison particulière. Et si on extrait de l'air, il faut une entrée qui se fait en raccourcissant la porte du WC de 15 mm minimum.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/07/2010 à 14h26
26/07/2010 à 14h26
extraction dans le sous sol ou alors dans les comble si vous etes en maison.
Visiteurs non identifiés : 13
